Je m'excuse par avance si ce n'est pas la bonne place pour parler de modification d'ampli mais je n'ai pas trouvé mieux (j'ai même pas osé poster ma question sur Techniguitare
Voila avant de me lancer dans la réalisation d'ampli lampe, j'aimerais me faire la main sur la modification de mon 6505+ Combo 112.
Dans un premier temps j'aimerais lui donner un peut plus de dignité en lui mettant des composant de meilleur qualité que ceux d'origine (du bon gros made in china qui tache, et surtout qui souffle à mort).
J’attends de voir si Peavey veux bien donner un schéma et en profiter pour y faire des petites améliorations comme se rapprocher d’un 5150, mais en attendant je vais surtout remplacer les condos.
Personnellement je suis à 1000Km de tout ce qui est effet de mode, mojo, vantage et compagnie. Ce que je cherche ce sont des condensateurs de qualité, fiable, stable avec les changements de températures, si possible disponible chez Banzaimusic et qui pourront au mieux améliorer les problèmes de souffle de mon ampli.
Pour mes pédales je choisi généralement du Film WIMA, des Xicon greenies ou du Panasonic Polypropylène pour les non polarisé, ou simplement du Panasonic pour les polarisé (électrolytique).
Je suppose que les contraintes électriques d’un ampli à lampe ne permettent plus d’utiliser ce type de composant donc j’aimerais avoir vos suggestions. (Orange Drop, silver mica etc …).
Je vous joins quelque photo de l’intérieur de l’ampli pour les questions d’empattement dimension etc …
http://amalnoe.free.fr/Peavey/P1010728.JPG
http://amalnoe.free.fr/Peavey/P1010729.JPG
Mis à part la double equalization je soupçonne ce combo 6505+ comme étant plutôt un 6505/5150 légèrement modifié donc on doit pouvoir se baser sur le schéma du 5150 .
A tous merci d’avance.
