Idée pour un préamp, votre optinion m'interesse.
Croquignol
J'ai un ampli Carlton, et j'hésite à refaire une grosse partie de l'électronique avec un montage PTP, pour simplifier le système et ne garder que l'essentiel.
Exit donc, les effets intégrés, la boucle d'effet et même la reverbe, 50W c'est pour jouer en groupe eet en groupe je met pas d'effets.
Je voudrais quand même deux canaux séparés avec volume et égalisation distincte. Il y a actuellement 3 x 12ax7 dans l'engin, j'hésite à en rajouter. Vu que la partie poweramp et en EL34 je verrais bien un truc bien Marshallesque.
J'ai pensé à un schéma de ce genre:
C'est assez économique en lampes, par contre faut avouer ça fait pas mal de switching.
En regardant un peu vous verrez qu'il n'y a rien d'original, une partie Clean façon JMP canal bright, et une partie drive façon jcm800 (la capa de bright en moins car j'aime pas).
Le signal est renvoyé vers le déphaseur et je pensais mettre un master Post-PI, parce qu'un PP d'el34 enfin bref vous voyez le problème...
Je voulais votre avis:
-De manière général ça vous semble une bonne idée mon truc?
- J'ai essayé de mettre quelques R de 1Meg après les capas de découplage d'anodes pour eviter les plocs, mais j'en ai pas mis à la grille de la première triode du cathode folower, ça vous parait correct?
-Ce qui m'embète un peu, c'est l'implantation de tout ça. Faudrait pas que ça vire au plat de spaggethi informe, je me dit que ça devrais être jouable mais avec 4 relais.... Ca vous parait faisable de manière propre ce bidule?
- Enfin j'ai peur d'avoir un peu de larsen avec des signaux qui se mélangent principalement au niveau des relais.
J'ai dejà eu des problèmes de signaux qui se mélangent un peu avec des switch je voudais eviter ce genre de chose, mais là on est pas non plus sur du high gain.
Pour eviter d'avoir plein de filasse dans tous les sens autour d'un seul relais, je me disais que deux relais 2RT, serait plus interessant que 1 relais 4RT.
totovai
Re : Idée pour un préamp, votre optinion m'interesse.
Message non lu par totovai »
pour la 1 meg sur la première triode de la cathode folower ca me semble bon.
des relais j'en ai mis 6 dans mon ampli sans problème mais j'ai tout fait sur des pcb regroupés sous forme de module (plus facile a débugger)
je pense que tu auras effectivement plus facile avec 2 relais qu'un seul.
pour tes larsens au relais je vois pas de quoi tu parles. j'ai jamais eu de problème :D
si un jour on te reproche que ton travaille nest pas celui dun professionnel,dis toi bien que:des amateurs on construit larche de noé et des professionnels le titanic
je joue ici: http://www.youtube.com/watch?v=9PCg9pDARkE
Angel
Message non lu par Angel »
C'est marrant je voulais faire un truc du genre sur mon preamp.
Vu que t'es plus rapide que moi, je regarderai ce que ça donne chez toi d'abord :lol:
Croquignol
Plus rapide c'est pas sur, j'en suis pour l'instant qu'a une étape prospective, l'ampli fonctionne actuellement, donc j'hesite un peu malgré tout faut que je vois combien ça risque de couter comme modif, sachant que j'ai quand même les élément les plus cher à savoir les deux transfo et les lampes, j'ai espoir que les tarifs restent raisonables.
Bon alors, une nouvelle question, sur le JCM800 l'alim est en C, L, C , R , C
La self sers à l'alim des grille ecrans G1 et du préamp:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pw.gif
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
Dans mon bouzin c'est du C, R, C
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1
Je me dis qu'une petite self ça serait peut etre pas plus mal:
Chez TT Dirk a la self spéciale JCM800 40€ pour 40H, 50 mA
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... CM800.html
Mais il a aussi celle-ci:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -157G.html
30H, 40mA c'est un poil moins performant mais à une vache près je me disais que ça devrais passer (surtout que j'ai que PP d'el34 et pas un quartet, donc ça doit tirer un peu moins).
L'avantage c'est qu'elle est 3 fois moins cher 12€
Edit: je veins de voir où ça coince avec la deuxième self, elle tient 400V max, et ça c'est vraiment pas assez.
terb_
Message non lu par terb_ »
pour les signaux qui se mélangent (ça s'appelle la diaphonie, d'ailleurs) il faut voir ce qui peut se mélanger : ce qui passe à proximité de tes relais par exemple.
une solution simple et efficace est de mettre à la masse les grilles des étages que tu n'utilises pas, dans ton cas c'est facile il n'y a que l'étage de gain supplémentaire du canal drive qui doit être mis à la masse.
si tu fais ça, y a pas grand chose qui risque de te gener niveau diaphonie !
