Bonjour et merci pour la mine de renseignement
Voilà, suite au montage de mon g5 (Shema de Haiwa) il persiste un buzzz
Essayons d'expliquer :
En position Boost :
Potard Volume et Master en position 3/4 (Le potard de gain est à 0)
Potard Bass, Medium à 0
Si je monte le potard des aigus alors il y a un sifflement qui arrive (potard environs à la moitié) et disparé quand le potard est à fond
Idem pour les médium (mais c'est moins)
Et pas sur les Bass
Avez vous une idée
Merci à vous
Problème sur mon G5
- tazzon
Re: Problème sur mon G5
Alex a écrit :Shema de Haiwa
Re : Problème sur mon G5
Il a peut-être voulu dire A waï...
Essaie de décabler la boucle d'effet. Ca accroche souvent à ce niveau. Si ça ne le fait plus sans la boucle il faudra l'isoler avec des cloisons en métal.
Effectivement c'est le shema de A wai (Désolé)
Pour la boucle d'effet, elle n'est pas cablée.
L'ensemble des cables allant sur les grilles des lampes sont blindés.
Cela pourrait il venir de l'alim ? Sachant que je n'est pas rajouté les condos de 1 micro et 100 nano. D'ailleurs quel type de condos celà doit il être ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Peux tu STP poster le schéma du G5 version A-wai ?
Ce sera sans doute plus simple pour te filer un coup de main
à+
à+
- tazzon
C'est pas juste le schéma qui est manquant, le mieux est de faire comme indiqué dans l'annonce en haut du forum, à savoir :
- Une balise pour savoir de quel ampli on parle ex : [G5] R12 a grillé.
- Le schéma de votre ampli (il existe JSchema qui est multiplateforme et gratuit, pour saisir votre schéma) en incluant les modifications que vous avez fait si le schéma de base de l'un de nos projets à été modifié (switch pentode triode, modification du tone stack, switch boost...)
- Un relevé de tensions ET des consommations complet, sur le schéma ou dans une feuille excel.
- Une explication claire concernant le problème rencontré.
- Ainsi que l'étape de la section débuggage où vous vous êtes arrêté.
Je pense que le mieux est d'attendre que notre ami ait fait tout ça avant de tenter de diagnostiquer quoi que ce soit.
