Son nom le "Cricket Tube", Il est alimenté en 12VDC, la préamplification est assurée par une 12AU7 qui peut être remplacée par une 12AT7 pour plus de gain du préamp. L' étage d'amplification est assuré par un CI de type 386, il s'agit d'un JRC386D.
3 potards: Volume, Gain, Tone
un switch de mise sous tension + témoin par led
Le réglage du bias de lampe se fait par la tension appliquée a l'anode de chacune des deux triodes
Il se présente dans un boitier type pédale d'effet avec sortie HP mais je vais pour ma part le réaliser version combo.
Schéma + Layout :
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=66623.0
Le JRC386D n'ai pas évident a trouver, HongKong ,US (vive ebay)
le site qui édite le schéma de l'ampli dit qu'un LM386 ne convient pas vraiment pour ce circuit mais je ferai le teste quand même.
Voila, je laisse les experts en électronique parcourir ce schéma et voir si des modifs doivent être faites.
ATTENTION: j'ai déja déniché une erreur sur le layout de la plaque "tube stage, la connexion de Vcc a la plaque est mal placée, elle doit être sur la bande juste au dessus, pour amener la tension a VR1 et VR2 qui sont les trims des triodes.
