je suis en train de câbler une reverb à ressort en m'inspirant de ce driver
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... d.jpg.html
J'ai trouvé ce schéma ici
http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html
MA question est : Mr Valve Wizard indique que la tension PP (100V) est divisée par 20 (5 V pp) pour attaquer l'EL84. Comment fait-il ce calcul? Si je prends seulement le pont diviseur 470k/47K j'obtiens 9v pp. Comment doit on prendre en compte la résistance de 4,7K , le tube et les autres composants pour ce calcul? J'espère être clair.
Nicolas
Diviseur de tension
Re : Diviseur de tension
Tu est en sinusoïdale, tu travaille donc avec des impédances (précisément les modules des impédances). Tu a donc aussi l'impédance du condensateur qui rentre en compte ! (pour rappel qui est 1/C*2*pi*f)
Tu a (Zr2/ Zc+Zr1+Zr2)*100 comme diviseur de tension .
(Zr2 = 47K , Zr1= 470k et Zc = 1/ (330.10^-12*2*pi*1000) )
Ce qui te donne environs 5vp-p
En espérant n'avoir pas dit de bêtises .
Attention cependant...
A trop travailler avec les modules uniquement, on fait des erreurs en négligeant la phase surtout au voisinage de la fréquence de coupure.
A f<<Fc et f>>Fc, c'est quand même une bonne approx.
Merci à vous. C'est un peu plus clair même si moi et les maths ça fait 3.
