Trouvant désolant d'aller outre rhin pour faire graver de l'alu, je me suis mis en quête dans le tissu pro de mon quartier, et là, j'ai trouvé la perle rare.
Si j'ai le temps demain entre deux coups de raclettes dans la cave,je récupère les faceplates du quattro (rebaptisé SHAMAN 4).
C'est une société qui a parc machine dont le travail est impressionnant. La structure est légère et très réactive, du fait de sa structure, il ne vende pas aux particuliers car il y a un interfaçage logicielle qui est assez lourde. Mais ça je peux m'en occuper pour vous afin que vous puissiez bénéficier des tarifs TRÈS COMPÉTITIFS.
Alors quelle techno?
- Gravure et usinage de face avant sur alu anodisé, le truc classique, on est limité par la taille des outils, on ne peut pas y rajouter de photos (si c'est possible, vous verrez bientôt)
- Gravure laser sur support plastique adhésivé, gravoply pour ceux qui connaissent, la plaque de 1.6 mm est composé d'un support de couleur + un revêtement extérieur traité anti UV d'une autre couleur (ex: face noire sur support blanc). Le laser retire la pellicule noire pour laisser apparaitre le support blanc qui se trouve derrière). La découpe se fait par le laser également, donc le temps de réalisation est très rapide.
Sauf que: si vous rajoutez une photo jpeg en N/B de qualité dans le fichier de la face, le laser est capable de la reproduire sur le support.
De ce fait tout est possible, il grave sur du verre , plastique translucide, sur du bois, sur des cylindres. Top qualité!.
Pour mes faceplates, on a procédé à un mix des techniques, on a usiné les faces sous la première machine (ep 3mm quand même, là le laser ne sais pas faire) et on a gravé sous le laser.
La particularité des faces anodisées, c'est que l'anodine et le laser, blanchit la zone traitéeet ça donne une qualité de gravure impressionnante.
Je vous ferais part en photos des résultats du protocole
Bon en fin de compte mon message s'adresse à ceux qui voudraient égayer et/ou finaliser leur projets et qui se sont butés au problème de prix.
Afin dévaluer le prix dans l'esprit d'une commande groupée, il serait bon de m'envoyer vos dessins, la gravure sur alu n'est pas nécessaire quand vous avez un châssis qui maintient mécaniquement la face avant.
En gravoply il ya un choix assez grand mais il vaut mieux se contenter du standard:
-gravure noire sur fond blanc
-gravure blanche sur fond noir
-gravure noire sur fond jaune
-gravure blanche sur fond rouge
-gravure noire sur fond champagne ( cet aspect un peu bronze comme les marshall)
- gravure noire sur fond miroir teinté (oui ça existe 8O)
Pour établir un prix
- soit le fichier est en dxf ou dwg + 1 plan coté pour les usinages pour les pros
- soit ce que vous voulez avec le max d'infos et de cotes.
- voir utiliser le un logiciel comme front design ou front designer pour ceux qui n'ont rien de tout ça
Voilà je vous mets ci joint le fichier image sur lequel je suis parti
http://goofaman.free.fr/papa/kittyhawkq ... haman2010/
Plus on sera nombreux et plus on tirera le prix vers le bas
