bonjour,
J'ai testé avec le nouveau transfo, c'est pas trop mal mais bon, on ressent que le transformateur n'est pas prévus pour l'audio
Je post quelques sample d'ici une heures.
EDIT:
Voici les sample !
Metallica - Welcome Home: (Position intermédiaire Manche + Chevalet)
http://www.supload.com/listen?s=J4GjAg
Satriani - Crowd Chant: (Position intermédiaire)
http://www.supload.com/listen?s=3EHiAv
Euuu... ce qui ressemble à du Pink Floyd: (Position Chevalet)
http://www.supload.com/listen?s=RORxq7
Les micros sont des Humbuckers EMG,
L'enceinte est une Pionner 12" 3 vois (je n'ai que celle ci pour le moment)
Ah et la lampe de puissance c'est une 12AU7.
Bonne journée !
12AT7 Puissance
Re : 12AT7 Puissance
Musicalement Alexis
les étages de puissance type Nanotweed saturent très très vite, c'est dû au gain en tension des 12AX7 (et 12AT7 en l'occurence), largement plus élevé que celui des lampes de puissance habituelles.
on peut avoir un clean avec une 12AT7 en puissance mais à très faible volume (c'est un peu l'idée, d'ailleurs) et en envoyant une toute petite amplitude en sortie de préamp.
bonjour,
Déjà avec l'alliance AT7 en préamp et AU7 en puissance pour avoir un clean faut pas pousser le volume 1 (pour moi c'est le gain) car sa par très vite en crunch voir overdrive Puis quand je mais tout à fond alors là eu... ce n'est pas très jolie.
Par contre j'aurai une question, la tonalité ne change presque rien quand on tourne est-ce normale ? Il y aurai t'il une modification à apporter pour ce que dernier sois plus explicite ?
Je vous remercie
Je vous remercie
Musicalement Alexis
salut moi je virais la conection entre la patte 3 du potentiomètre et le bout de la résistance de 1 meg, parce que monté comme ca tu fais aussi varier le gain (peut être est ce voulu?)
sinon tu peux simplement passer le condensateur C1 pour une plus grosse valeur (470pf 680pf voir un nano mais ca fra beaucoup ca)
si un jour on te reproche que ton travaille nest pas celui dun professionnel,dis toi bien que:des amateurs on construit larche de noé et des professionnels le titanic
je joue ici: http://www.youtube.com/watch?v=9PCg9pDARkE
Bonjours !
J'ai ponçais la carcasse d'un poste et je l'ai peint en un jolie noir, j'ai tout monter et sa sonne !
En puissance une 12AU7 et en préamp une 12AT7 ou 12AX7, la AT7 sonne mieux à mon gout
Mais je pense faire une version avec deux lampe de préamp pour encore mieux sonner mais sa reste à voir.
Voici sans tarder des photos !
Note: le haut parleurs sonne plutôt bien à ma grande surprise car il date de plus de 50 ans !
EDIT:
Voici des petits samples, Pour le son, c'est le rectifier relier en série avec le petit amp 12AU7 et au niveau de l'enregistrement j'ai utilisé un micro positionné au milieu de ce fameux haut parleur, et j'ai tout enregistré avec audacity. Je n'ai pas cherché à égaliser le son car il y a tellement de réglage possible....
ZZtop:
http://www.supload.com/listen?s=XeIFkA
Riff de test:
http://www.supload.com/listen?s=3THYVr
http://www.supload.com/listen?s=iuhkHI
Voilà bonne soirée !
EDIT:
ZZtop:
Riff de test:
Musicalement Alexis
