introduction:
le real mc tube II est un bon projet avec un bon grain mais seul probleme le son compresse trop dut a son mode "starved" B+ a 110V (merci jeff10)
source:
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/mctube.htm
schema:
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf ... tube2l.gif
layout de tonepad:
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=43
objectifs:
- ajout d'un mode B+ <200v
- ajout d'un mode bias traditionnel (G5(fender)/marshall)
- standby avec resistance de fuite
- derating de tous les composants pour assurer le B+ <200V
mise en oeuvre:
-la seconde modification consiste a metre un switch rotatif 5 positions pour selectionner differentes valeurs de composants au niveau bias donc passer du MC tube au preamp G5 (valeur fender) ; marshall (bias chaud) ; bias a diode et un mode custom boost.......
- switch standby avec resistance de fuite
..questions:
probleme:
le 13.6v du chauffage filament mesuré a 14.45v donc ajout d'une resistance en serie
le mode starved /240 basé sur transfo influence le courant du filament de 0.35v donc abandon de ce mode . donc l'option starved se fera a partir de Ra.........
conclusion:
le schema final:
![Image](http://i51.photobucket.com/albums/f393/klusterbounce/mctubeG5/mctubeG5.jpg)
bon c'est illisible c'est le schema originel modifié sous openoffice because linux.
en gros c'est la section preampli du G5 avec l'alim du mctube mais B+ en 250v
je me suis permis de l'appeler MctubeG5 en espérant ne pas me faire taper sur les doigts!!!
la bete:
![Image](http://i51.photobucket.com/albums/f393/klusterbounce/mctubeG5/IMG_1978.jpg)
rajouté par rapport au schema final:
un standby avec resistance de fuite
un switch de bypass des condensateurs de bias a la cathode (22uf et 1uf)
un switch rotatif avec plusieurs valeurs de bias a la cathode (mais ce dernier tient plus du gadget si c'etait a refaire je laisserai 1k8 partout)
la box est un boitier de cdrom peint a la peinture auto mais sa fait plusieurs mois que je la trimballe (concerts) et la peinture est rayé!!!
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
le mc tubeG5 sonne terrible en stand alone et aussi quand on lui rentre dedans avec pedales genre tube screamer ou harmonic percolator...
le niveau de sortie est enorme!!!!! je suis sur qu'il pourrait driver un petit HP
voila un jour les samples!!!!!!!!!! (et j'en profiterais pour mettre un vrai schema)
______________________________________________________________________________________
j'accepte avec un grand plaisir toutes reflexions ou propositions....
en temp que newb de la lampe
je tien a declarer le fait d'assumer toute responsabilités face a ma propre electrocution..
