Bon je vais essayer de répondre à toutes les questions:
sinon c'est censé amené quoi le chauffage filament séparé pou chaque lampe,
Et bien tout simplement à éviter les chutes de tension en ligne par la mise en parallèle de lampe à lampe: si un seul réseau existe et que tu commences par une lampe , le circuit débute par un débit du courant max, soit 2.7A dans la même torsade, si mes souvenirs sont bons, et quand tu fais le cumul des résistances parasites des connéxions la dernière lampe risque un léger sous voltage.
Le fait de séparer les 4 départs aux lampes, ne fait véhiculer que 0.9A max pour les lampes de puissance. Tu peux mieux aménager ton cablage de chauffage et lui faire prendre les bonnes orthogonables par rapport au circuit audio. Tu rayonnes moins celui ci est fonction du courant débité.
La mise en // est faite sur le pcb.
Moi je serais pour un PCB qui regrouperait les deux Moins de fils qui se balladent Je ne vois pas bien la taille du transfo pour la redresseuse Peut etre serait ' il possible de le prévoir sur le PCB(tjrs moins de cablage)
Envoies les plans que j'agence ça comme il se doit
Mais je voulais savoir si techniquement si sur le premier secondaire au lieu d'avoir au niveau des connections 0- 50V - 250V-300V par exemple, est-ce qu'on peut avoir un point milieu du genre 300-0-50-300. Au niveau du nombre de connections ça change rien mais au niveau du bobinage j'en sais rien.
Sinon le deuxième secondaire peut-etre un 5V et le 3ème un 6.3V, et on aurait largement la puissance nécessaire avec le TPG5 pour faire fonctionner le T5/GH28.
Non il est vrai qu'il est possible d'avoir cet agencement sur le transfo, du fait que l'on vient de trouver une parade pour de la bi-tension (circuit avec une self exclusivement) le second HT ne sert plus à grand chose. On reste sur les 12 connexions disponibles sur une carcasse de 150VA.
Dans ce cas le 5V fera 10VA et 20VA pour le 6.3V soit environ 3.2A.
Ce sera la config TP-T5/GH28. Je crains une petite plus value pour un secondaire supplémentaire, quoiqu'il en soit ça ne devrait pas excéder 5 euros de mieux. A mon avis ce sera toujours moins cher qu'un transfo annexe.
Bon j'attaque le schéma, j'ai une inconnue c'est la valeur résistive du secondaire, mais ça n'empêche pas d'avancer.
