Pre-Amp Dual Rectifier DIY
Re : Pre-Amp Dual Rectifier DIY
Perso je ferai quand même gaffe avec V2B et ton CF. Si les tensions montent encore tu vas vraiment être limite.
Faut pas trop se fier aux schémas Mesa, il y'a souvent des erreurs volontaires dedans, et les tensions sont indiquée avec une marge de + ou - 20% !
ah oui c'est pas bête sa, hum sa paraitrai logique qu'il y ai de erreur volontaire ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Les tensions ne devrais pas monté beaucoup plus haut peut-être 20 30V mais pas plus, mais oui si je ne dit pas de bêtise, la Tension Anodique Max est de 300V, donc pour le CF on est largement au dessus...
Pour revenir à ce que tu as dit plus haut:
C'est la version 2 du schéma du DualRecti, dans la version 1 il n'y a pas en effet la 100 et la 22n je suis comme toi je ne sais qu'elle est leurs utilitée, mais elles ne peuvent "manger" de la distorsion ?
Se serais peut-être mieux au niveau du CF de mètre directement une résistance de 100K comme sur la version 1 et d'enlevé la résistance de 1M car elle n'est pas présente sur la V1.
Sur les 2 versions que j'ai il n'y a pas ces capas et ces resistances.
www.schematicheaven.com
J'ai trouver le schéma à cette adresse:
http://www.tubefreak.com/tubefreak.html
http://tubefreak.com/recto1.gif
http://tubefreak.com/recto2.gif
Voici les deux schémas
Ca ressemble à des schéma relevés par qqn, non à des officiels. Faudrait avoir un recto sous la main pour vérifier.
Ah.... je devrais donc plutôt suivirent ceux de schématique heaven ?
Je ne peux pas te répondre, meme si c'est des officiels pour les techniciens agréés, il se peut qu'il y ait plein d'erreurs.
Perso j'enlèverai ce dont je t'ai parlé pour tester. Mais règle d'abord le problème des lampes.
d'accord ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
J'enlèverai donc 22n 100n 1M et 2.2M pour tester on verra bien l'influence sur le son.
J'espère avoir les lampes assez rapidement![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Un grand Merci !
Bonne soirée
Edit:
J'ai testé ce que vous m'avez dit, et c'est plutôt positif, le fait d'enlever le 2M2 avant V2a à permit d'avoir un poil de gain en plus.
La suppression de la 22n en sortie en TS permet au potar du treble d'être poussé à fond sans "abeilles"
Sur la CF 100K je n'ai pas ressentie de différence, par contre 100n et la 1M en entré du TS dois être conservé sinon le son se dégrade.
Voilà![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai refait le schéma:
![Image](http://img227.imageshack.us/img227/949/recto2.th.gif)
et quelques Samples:
http://www.supload.com/listen?s=PpEdRM Gain aux 3/4, Mid=0,
Treble=6
http://www.supload.com/listen?s=T1XiVx Gain à fond, Mid=0, Treble=6
http://www.supload.com/listen?s=8IAQ6D Gain aux 3/4, Mid=5, Treble=6
http://www.supload.com/listen?s=6JJ3F3 Gain à fond, Mid=5, Treble=6
Présence à 8.
Désoler pour le "hummm" en fond je n'arrive pas à l'éradiquer... .
Bonne soirée![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Un grand Merci !
Bonne soirée
Edit:
Voilà
Treble=6
Présence à 8.
Bonne soirée
Yep les garçons, si je ne me fourvoie pas, en CF il faut considérer la tension anodique comme Vak, il faut retrancher la tension de cathode.
420V à l'anode c'est possible si on a 120V à la cathode, ça demande à être confirmé, moi ce que je sais faire c'est amener les 420V, après je suis moins sûr.
Yop le vieux (si on est des garçons ^^)
Bonne question en effet. Je vais tenter de glâner qq infos là-dessus demain.
@Alexis24 effectivement y'a bien plus de graou cette fois !
Sur le forum de sloclone je crois qu'on peut trouver des schéma précis, si besoin est.
Je confirme, la tension max admissible est bien Vak, et non la tension d'anode par rapport à la masse, ça laisse un peu plus de liberté pour le CF ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ah merci, c'est une bonne nouvelle, aucun risque de faire du mal à la lampes alors ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Plus qu'à patienter pour les tubes et je vous dit ce qu'il en est.
Bonne journée
Bonne journée
Modifié en dernier par Alexis24 le 03 juin 2010, 12:00, modifié 1 fois.
- tazzon
Attention tout de même à la tension entre le référencement des chauffage et des cathodes, de mémoire c'est 90V sur les 12A-7.
PS : un petit effort sur l'orthographe et la conjugaison ne serait pas de refus![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hum désoler, je n'ai jamais été très fort dans cette matière mais je vais faire de mon mieux ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Oui c'est pour cela que j'ai référencé la HT à environ 85 V de façon à pouvoir dépasser ses 90V.
Mais avec les Ax7, le problème ne se posera plus.
