Hello
J'aimerai monter une reverbe acutronic à la place de la reverbe actuelle qui ne sonne pas bien. Comment faire car je n'ai aucune référence à part un n° sur le chassis. Merci de votre aide.
Ampli Fame 30w lampes.
Changer de reverb
Re : Changer de reverb
Ben déjà faut essayer de rechercher les caractéristiques de l'actuelle, ensuite le cas échéant de mesurer les résistances DC de l'entrée et de la sortie et te reporter aux datasheets accutronic pour trouver celui qui se rapproche le plus
Salut. Tu veux uniquement changer le tank?
Ta réverbe est drivée comment?. Le tank seul ne joue que sur une partie du son de la réverbe.
Pour la compatibilité du tank, (je te mâche un peu plus le boulot là) tu suis les conseils de Jojo, puis si tu ne trouves pas les réfs, tu balances tes mesures ici, et on te donnera la réfs.
Il faut préciser la position de la réverbe et la taille du tank, ainsi que la profondeur de l'effet désiré (potard à fond).
- Croquignol
Tu peux peut êre essayer de la devisser afin de pouvoir regarder le tank sous toutes les coutures; Les refs sont peut êtres inscrites a un endroit actuellement inaccessible.
Je l'ai démonté et le n° à l'intérieur est 2BB2E (CY)
Si changer de tank ne change pas le son et la puissance de l'effet mieux vaut abandonner
