Réduire le hum filament
Modérateur : jptrol
Re : Réduire le hum filament
Ah oui , t'es pas tout seul
Y'a des fois, quand je suis crevé, je dépasse largement 110 dB au niveau de la ronfle
Moi je deviens adepte du double enroulement:
un 6.3V pour les tubes de puissance (et éventuellement le déphaseur) référencé à la masse avec 2x 100ohms, et un 12,6V pour les tubes de préamp.
Les avantages:
-Moins de courant circulant dans la section préamp de part le 12,6 et de part la réduction du nombre de tubes en série.
-Pas de câble "entourant" le socket: pin 9 non soudé.
-possibilité de référencer les tubes de préamp à un potentiel plus élevé si un cathode follower le nécessite.
Les transfos d'alim chez ESO sont à des tarifs très compétitif et le surcoût est négligeable.
Les avantages:
ouaip c'est bien ça le double enroulement
