Comment chuter 7v à 6.3v pour les filements
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjour
Voilà je vous explique
J'ai mis une resistance 50w sfernice 0.121
branchée en serie.
Elle me donne bien le 6.3v
mais le souci :oops: elle chauffe
La conso est de 4 x 0.3 et 4 x 0.9
Se qui me donne 4.8 A
Le transfo d'alim est constitué d'un point milieu pour 3.15v et 3.15v
J'ai donc retiré le point milieu pour y mettre une resitance de chaque cotés 100R 1Watt
Ensuite l'operation de mettre la chuterisse
Mais là ,1 ohm 1 watt impeccable pour 1 tube
Mais quand je les mis en sortie du transfo pour tout les tubes
pwha !!:roll: :lol: :oops:
La j'ai mis la sfernice 50w 0.121
S'est un radiateur. 8)
Je vous ecoute merci!
http://www.jeff10.c.la
Re : Comment chuter 7v à 6.3v pour les filements
Tu as donc 0.7V à chuter pour 4.8A
R = U / I = 0.7 /4.8 = 0.15 Ohm donc ta résistance de 0.12 Ohm est bonne
La puissance à dissiper : P = R x I² = 0.12 x 4.8² = 2.8 W Ben t'es tranquille avec ta 50W, qu'elle chauffe c'est normal.
Si c'est une sfernice bobinée verte, on les rendait transparente pour s'amuser au boulot, mais j'en connais pas en 50W.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=28080
Ça c'est bien, vissée sur le châssis avec un peu de pâte thermique, le chassis sert de dissipateur.
terb_
Message non lu par terb_ »
de toutes façons la tension que tu as en trop, il faudra bien la dissiper quelque part. une résistance de forte puissance c'est justement fait pour ça, avoue que ça tombe bien :lol:
jeff10
Ok Terb,mais celà depend des Papy :lol: :arrow: ok
