[RESTO] Ampli Bouyer ST20
- LUXINVADOR
Re: Re : [RESTO] Ampli Bouyer ST20
Bonsoir,
Mon voisin, un papé qui était autrefois projectionniste m'a apporté deux vieux amplis dont un Bouyer ST20. Moi qui me trimbale aux répétitions avec mon vieil et fidèle AC30 d'une tonne, je serai heureux d'y substituer le ST20. Apparemment, celui-ci est une version "cinéma". Demain je vous le photographie sous tous ses angles. D'après le papé, le transfo a été changé et il ne donnerait pas ce qu'il faut! Il y a aussi deux condensateurs à cartouche alu qu'il me recommande de changer, qu'en pensez-vous?
Modifié en dernier par LUXINVADOR le 02 mai 2010, 22:50, modifié 1 fois.
Généralement c'est préférable, ça a au moins un demi siècle
- LUXINVADOR
Ou est-ce que je peux me les procurer?
Valeurs / tension/ diamètre/ hauteur / diamètre du trou dans le châssis , ensuite on peut chercher
- LUXINVADOR
Ok, demain matin je démonte et je mesure et j'espère pouvoir lire les valeurs.
Merci beaucoup.
Have a good night
Merci beaucoup.
Have a good night
- LUXINVADOR
Fichtre, je suis allé jeter un œil sur le lien et je vois qu'il y a pas mal de schémas! Demain avec les photos et la plaque de modèle on en saura plus car pour l'instant, je ne suis pas assez initié pour lire un schéma et comparer avec l'ampli!
Mon statut de "G5 bidouilleur" est flatteur. Je dirai plutôt "G5 inculte"
Salut. Sur le miens, j'ai changé les condos d'alim. J'ai été obligé d'agrandir les trous car je n'ai pas trouvé de modèle du même gabarit.
L'ensemble reste assez mou, mais je n'ai pas creusé bien loin. J'aime son côté indestructible.
Dans l'avenir, j'envisage de le modifier avec entre autres un changement de transfo de sortie qui est son point faible.
- LUXINVADOR
Alors il vaut mieux les choisir en 450V avec 290V de HT au transfo, t'es dans la marge de sécurité.
Il faut que tu prennes des CAN de cette série sans oublier les clips de montage
http://www.banzaimusic.com/F-T-Cap-16-x-16uF-450V.html
http://www.banzaimusic.com/F-32uF-x-32uF-500V.html
http://www.banzaimusic.com/F-T-Capacito ... -35mm.html
Chez TT
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
mais il n'est pas au top , pas de 16+16µ
Chez TT
- LUXINVADOR
Super, merci pour les tuyaux
Je comprend que l'on ne trouve plus de condensateurs avec le système de vis/écrou en plastique comme sur la photo n°2! Pourtant c'est bien pratique comme système!
Que dois-je encore vérifier pour que la machine donne le meilleur?
Les autres chimiques sur le pcb ou qui trainent dedans, souvent les capas de cathodes.
Le condo jaune à l'air d'avoir morflé non?
de la EF86 miniwatt! miam!
Après, il faut aménager une entrée jack avec une impédance qui corresponde au standard guitare.
Pour le mien, une des deux entrées rentrait dans la 12AX7 et l'autre dans l'ef86. Deux entrées gérées par le switch de façade. Dans l'EF86, ça envoyait vachement plus de dynamique.
- LUXINVADOR
Dans la 12AX7 Il n'y a pas de 12AX7 dans le mien!
Je vais contrôler le condo jaune.
De tous les ST20 qui sont passés ici, y'en avait pas un pareil!!
