Voici donc un ampli allemand de 1967 (env.), son clair et multifonction. Un canal typé guitare et basse, un pour les claviers et un pour la voix.
Tout semble d'origine au niveau des R et des C, les lampes...aucune idée.
Samedi dernier le pauvre vieux a été mis à rude épreuve, à savoir qu'il a tourné quasiment toute la journée et qui plus est à un régime assez élevé.
Il est passé entre bcp de mains, plus ou moins expérimentées, il a fait assez chaud, etc....
Aujourd'hui je constate que le second canal, avec ou sans guitare branchée, génère un bruit que je qualifierait "d'orage". Le bruit du vent dans un micro additionné de craquements sourds et ronds......
Voici un lien vers les schémas de l'ampli et un enregistrement de ce fameux bruit !
http://sacapof66.blog.free.fr/index.php ... ry/Musique
Peut-être cela va-t-il immédiatement parler aux spécialistes que vous êtes et que vous pourrez me donner des pistes.
Problème ou pas, je crois que vu l'âge avancé de l'engin il doit être temps de changer certains composants...stratégiques ???
Vos conseils seront les bienvenus et je vous en remercie d'avance.
Suprem Concord...et un canal dans le lac !
- Sacapof66
- G5 constructeur
Modifié en dernier par Sacapof66 le 01 mai 2010, 13:05, modifié 1 fois.
Re : Suprem Concord...et un canal dans le lac !
Salut Serge, ça ressemble fortement à une capa de liaison voire du tone stack qui lâche ou V3 en fin de vie,
Permutes V3 et V6 si ce sont les mêmes lampes, si c'est la lampe qui foire tu transfèreras le pb sur le canal 3, d'autres avis seront les bienvenus.
- Sacapof66
- G5 constructeur
J'ai permuté plusieurs lampes, et le problème ne vient pas de là (ça m'a permis tout de même de constater que certaines commencent à fatiguer.
Par contre j'ai pu noter que le problème se déclenche et/ou (pas évident) s'amplifie à partir du moment ou l'on actionne le potard de basse de ce canal. Ce qui conforte ton hypothèse de capa de tone-stack.
J'essaie d'approfondir dès que j'ai le temps et reviens avec plus d'infos.
Edit
J'ai continué les recherches avec Jojo, voici quelques infos supplémentaires :
En partant d'un ampli froid, le problème ne se déclenche qu'au bout d'environ 6mn (et le son est vraiment excellent avant !).
De bouger la lampe n'affecte en rien le processus, c'est à dire qu'à froid ça ne déclenche pas le défaut, et qu'à chaud ça ne l'arrête pas.
De la même manière, j'ai touché (avec un crayon) un peu tout les composants entourants la lampe et les potars de ce canal sans aucun résultat probant...
Enfin, dernière constatation, lorsque "l'orage s'est déclenché"
, j'arrive à pratiquement supprimer le problème en mettant les basses à zéro. D'un autre côté, avant les 5 ou 6 minutes nécessaires au déclenchement du problème, je peux bouger tous les potars que je veux sans que ça ne cause aucun problème.
Voili, voilà où j'en suis...est-ce-que cela évoque quelque chose pour vous ? Est-ce-que ces infos permettent de réduire le champs d'investigation ou au contraire cela devient-il de plus en plus flou ???
Merci Jo pour ton aide si précieuse et merci d'avance aux autres qui voudront bien me faire part de leurs suggestion. Sylvain (Charpy) stp ne me dit pas que c'est une soudure sêche !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Edit
- charpy
ouaip y a de quoi etre faché avec les soudure séches!
heureusement que t'as résisté a la tentation de jeter l'ampli au lac pour la mouiller cette *@!X* de non de d*+"* de soudure seche!
pour le concord je mise sur C105 qui est en train de lacher. avec la chaleur les composants se dilate donc ca peut accentuer un condo qui fuit.
ou encore un support de tube a moitié oxydé (vu l'age de l'ampli ca peut arriver) en enlevant et en remmettant V3 plusieurs fois ca va un peu décrasser les broches du tube et le support.
si ca ne donne rien il va falloir pister la soud... (j'en dis pas plus pour le moment pour ne pas t'énerver..)![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Sacapof66
- G5 constructeur
OK, les paris sont ouverts...à gagner : un week-end au bord de la mer (heu...transport non compris) !! lol
c'est vrai que j'ai pas mal trituré tout ça et maintenant ça tient env. 20 mn contre 6 mn ce matin !
