Rajouter une boucle d'effet ?
Dirigé par charpy
leau2001
Message non lu par leau2001 »
Bonjour serai t il difficile de rajouter une boucle d'effet sur cet ampli ?
Crane
Re : Rajouter une boucle d'effet ?
Message non lu par Crane »
Non, pas difficile.
Pour la suite de la réponse commence par aller te présenter dans le message adéquat (cf le mail que tu as reçu).
leau2001
Merci,
Comme je le dis dans ma présentation :
J'ai en projet de de faire une speaker isolation cab, et j'ai besoin d'un petit ampli tout lampe qui ne prenne pas de place pour piloter tout ça... le projet G1 m'intéresse vraiment, mais il me faut rajouter une boucle d'effet à celui-ci pour que tout soit complet pour moi...
Donc je pense commander le G1 dans un premier temps et voir ensuite avec vous comment procéder pour ajouter une boucle d'effet sur celui-ci...
Crane
Moi je prendrais simplement la boucle d'effet du schéma du G5 et je l'insérerai entre le potard de volume (P3) et la R de grille du déphaseur sur le G1 (R14).
Hop Leau, je pense que tu as oublié la première démarche qui est celle d'aller se présenter sur le lien qui t'a été fourni sur le mail de bienvenu, merci!
Crane
On peut pas lui en vouloir, il l'a fait dans le post de jeff10 qui induit pas mal en erreur.
Pas vu, j'ai du zapper, ça n'empêche pas la mise en conformité
leau2001
Merci,
Mais le seul lien que j'ai reçu est un lien d'activation pour mon inscription, en aucun cas un lien pour me présenter... et ce n'est pas de la mauvaise volonté...
Bienvenue sur Projet G5 (http://www.projetg5.com)!
Vous avez utilisé cette adresse e-mail xxxx afin d'ouvrir ouvrir un compte sur Projet G5.
Pour terminer votre adhésion, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant dans les 24 heures:
Alors faut il que j'aille pour me mettre en conformité ?
Tu as reçu un message privé lors de ton insciption (visible dans le menu du haut dans le forum ou sur la page d'accueil), tout y es expliqué.
leau2001
ça y est... j'ai enfin trouvé le bon topic ;) ....je suis en règle...
warteko
Message non lu par warteko »
Si tu veux voir un G1 compact, va voir mon fil sur le G1 "slimline" viewtopic.php?t=2522
il sonne super sympa.
Crane
Pour l'inspiration : mon G1 est modifié avec un tonestack. Ca le fait bien.
viewtopic.php?t=2873
