Au risque de me faire jeter des pierres:
en ampli instrument, on s'en fout, la non-linéarité,
c'est de la distorsion. Et si le son est bon...
Ce sera des gravillons!!!
C'est vrai qu'en guitare on n'est pas à 5% de THD près...
Et même pour un Wurli ou un Hammond...
Par contre, il y a distorsion et distorsion, et la majorité aprécie le soft clipping d'une triode, la même majorité fuit la distorsion de croisement comme la peste. Tout est affaire de dégradé harmonique.
Le vrai problème serait la faible impédance du TS,
complètement hors standard!! genre 800, 1000 ou 1600 ohms.
Mouais... mais un transfo faible impédance est toujours plus "facile" à fabriquer (moins de tours de primaire) et de meilleures caractéristiques, objectives au moins.
Par exemple pour un PP de EL500/6P36S sous 300V en classe AB polarisé bien chaud, 3.6K fonctionne bien (30W avant grille positive).
C'est vrai que pour de l'EL509, on est un cran en dessous vu les courants que ces loubardes peuvent drainer.
