@vanvan31 : Merci pour ton  message, désolé aussi, je me suis sans doute un peu emporté aussi, mais il est vrai que ton message était assez cash et rentre dedans, alors que je ne disais pas grand chose d'une part
 , et d'autre part je ne faisais pas l'apologie de tubes NOS ou autres, ou un quelconque commentaire du genre : "tel tube c'est de la balle, celui ci est une merde etc ..."
Bref, je demandais juste à Charpy ce qui était noté sur ses tubes, pour savoir si c'était des "vraies" Svetlana, ou des New Sensor, donc je n'ai pas trop compris en quoi je jouais de pipotron, fadaises ou rumeurs ...
Il est clair qu'acheter des tubes en parfait état aujourd'hui n'est pas du tout chose aisée !! Entre les arnaques pures et dures, les revendeurs qui ne testent et donc ne trient pas les tubes qu'ils vendent, difficile pour celui ou celle qui n'a pas d'analyseur de s'y retrouver ...
Tu prends un revendeur comme Tube Town par exemple, apprécié des forumeurs car pas cher, et en plus distributeur du kit G5
Je vais peut être me faire des ennemis en disant ça, mais tu leur commande des 12AX7 EH ou des Sovtek LPS par exemple (des tubes qui à mon avis sonnent pas mal dans la production actuelle), tu en prends 10 de chaque, tu les passes à l'analyseur, tu en as la moitié qui ne testeront pas neufs ... Ces tubes ne sont absolument pas testés, il y a bcp de déchet, et il sont revendus comme neufs. Alors arnaque de la part du revendeur ? Pas directement, mais indirectement oui, pour la raison que j'évoquais dans un autre post : la plupart des gens ne vont absolument pas s'en rendre compte !!!! Car quand ils remplacent des tubes complètement rincés, les tubes neufs mais qui ne testent pas neufs sonneront de toutes façons mieux la quasi totalité du temps, et ils se diront que ça a amélioré les choses ... Et ce que je te dis là, c'est du 100% vécu, j'ai commandé des tubes de preamp chez eux, j'ai définitivement abandonné tellement il y avait de déchet ...
Et ce ne sont pas du tout les seuls !! J'ai déjà commandé les mêmes refs de tubes chez audiotriodes en France, exactement les mêmes galères ...
Sinon, je suis 100% d'accord pour soigner les schémas, mais un tube rincé ou à moitié rincé reste un tube en mauvais état qui aura un impact sur le son ... Alors si effectivement un ampli avec un schéma mal gaulé ne sonnera pas même avec de bons tubes, un excellent schéma avec des tubes rincés ne sonnera pas non plus ...
Les tubes, on pourrait en parler 107 ans, d'autant plus que quand on commence à parler de son et de qualité de son, c'est tellement subjectif !!
Mais il est clair pour résumer qu'il n'est pas si facile que ça d'acheter des tubes aujourd'hui ...
Bonne journée, à+
Donc aujourd'hui, acheter des tubes dont on est sur qu'ils sont en parfait état n'est définitivement pas chose aisée !!!
EDIT : concernant l'OTK, oui, je suis d'accord avec vous. Je n'ai jamais parlé de militaire derrière ce sigle ... Mais effectivement testés fonctionnels en bout de chaine, ce qui est le minimum des tests à effectuer à la sortie d'usine sur des tubes ...
Et je crains que plupart des tubes produits aujourd'hui en russie (ou ailleurs dans le monde) ne soient absolument pas testés en usine ...
