Les samples sont vraiment pas mal Jaco! je suis surpris que sans transfo d'entrée tu puisses avoir un son aussi bien.
En comparaison mon pti preamp micro Art tubeAmp est une grosse bousse:?
Ce qui fait que je passe un temps fou à régler la position du micro afin d'espérer une amélioration.
Tu utilises quoi comme micro?
De ce fait je me lance aussi dans un preamp micro.
J'ai pris ca chez TT:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... B-110.html
Le rapport de transformation est de 1:10 ou 10:1 (c'est la même chose)
On obtient donc Vout =10* Vin
Iin =10* Iout
avec Vin =~1.6mV pour un SM57
(notre but ici étant d'élever la tension fourni par le micro)
Calcul de l'impédance reflétée au primaire:
Si je mets une résistance de 47Kohm en // du secondaire, on obtient:
Vout = 10 * 1.6mV = 10.6mV
Iout = 10.6mV / 47Kohm = 2.25*e-7
Iin = 10 * (2.25*e-7) = 2.25*e-6
Et finalement:
Rin = 1.6mV / 2.25*e-6 = 711 Ohm
L'impédance du SM57 étant de 150Ohm (300Ohm réel)
On est bon
J'attends mes prise XLR et zou je m'y mets
Concernant la self tu peux regarder dans google "l'inductance critique"
Cela explique pourquoi l'inductance chute à partir d'un certain seuil de courant et donc pourquoi la self ne joue plus son role.
Dans ton cas tu peux mettre un bleeder mais je te conseillerai plus un bete un méchant filtre CRC ou CLC si tu as 15euro à mettre dans une ch'pti self genre 20H 5mA...
