Droite de charge pour tubes // en SE
Croquignol
Message non lu par Croquignol »
Bonjour, j'ai un petit soucis théorique, j'arrive pas à tracer une droite de charge, je suis pas au point sur les tubes en parallèle.
Alors il s'agit d'un montage en SE, avec un A+ à 200V, l'impédance du transfo de sortie est de 10k au primaire, chaque tube dissipe 1.8W Maximum.
Si j'avais qu'un seul tube ok pas de problème mais comme j'en ai deux en fait je sais pas quoi faire... Dois-je faire comme s'il n'y avait qu'un seul tube, mais en prenant une impédance double, (vu qu'il y a deux lampes la chute de tension est doublée pour un même courant). OU ben c'est aut chose?
charpy
Re : Droite de charge pour tubes // en SE
Message non lu par charpy »
il te faut une impédance de la moitié et un tube bien bien équilibré (ou un montage qui compense un déséquilibre)
Croquignol
Merci Charpy (un peu tard :oops: )
