Reprise d'un ancien sujet, je voudrais essayer de tout remettre dans un nouveau chassis, pour refaire un ampli sous forme de tête, si vous avez déjà lu la suite ou si elle ne vous interesse pas, descendez et arréter vous au stop.
Je post ici, parce que finalement les modifications d'amplis déjà existants , j'ai pas vu de section.
Le modérateur jugera.
Bonjour à tous, ce matin il neige dans l'Eure, du coups j'avais pas trop envie d'aller faire de la natation en rivière, j'ai donc décidé d'ouvrir un peu mon ampli à lampe du commerce.
Un Carton Full Tube 50, choppé pour 220 euros, dans un cash converter.
Alors le Carlton FT50, c'est un ampli bizaroide des 90's, fabriqué en écosse pendant une assez courte période avant que la boite ne mette la clef sous la porte suite a des problèmes de fiabilité de ces amplis.   Vous l'aurez compris c'est un objet d'exception, puisque le miens a survecu jusqu'à maintenant. Dommage d'ailleurs que ces amplis ait été si peu fiable, parce que sur d'autres points ils se défendent plutot bien.
Pour le présenter rapidement, c'est un ampli Hybride.
Le préampli est à lampe avec 3 12ax7 qui font deux canaux, l'ampli à lampe avec un PP d'el34 qui sort dans les 50W, enfin en tout cas c'est violent impossible d'avoir le crunch de puissance chez soi c'est monstrueux.
Mais les ingénieux bricoleurs qui ont conçu cet ampli, n'etaient pas des intégriste de la lampe ils ont su aller chercher du coté silicium ce qu'il y avait d'interessant:
- une boucle d'effet réglable à AOP
- un circuit de réverbe à AOP
- intégration directe d'une pédale d'overdrive et d'une pédale de disto à AOP aussi (les bosses du chameau)
Pour les curieux voici le schema du bouzin:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... lltube.pdf
Et pour ceux qui aimeraient voir comment c'est fait dedans:
Et quelques samples réalisé avec une strat pour avoir une idée de l'influence des Hump (bosses) du chameau:
Le clean:
http://sites.google.com/site/kermessero ... ects=0&d=1
Le clean avec le Hump 1 (overdrive)
le clean avec le hump 2 (disto)
Le canal drive:
Le drive avec le Hump 1 (overdrive)
le drive avec le hump 2 (disto)
Comme d'habitude, le rendu est un poil criard, j'ai du mal avec le sm57...
Ce qui est compliqué avec ces amplis, c'est que les infos courent pas les rues. Comme en plus au cours de sa très courte carrière, il y a eu pleins de modifications diverses, c'est difficile de s'y retrouver. Par exemple le miens est équipé d'un switch pentode triode, dont certains utilisateurs ne disposent pas. Je crois que le miens est l'un des derniers modèles produit en fait (ça expliquerait qu'il ait tenu jusqu'à nos jour, sans casser, il aurait profité du débbugage des premiers modèles). En regardant dedans, j'ai constater que certaines paries ont du être bricolées, maintenant est-ce par l'utilisateur précédent ou directement à l'usine, j'en sais rien....
Enfin bref, si vous en voyez un trainer, ça vos toujours le coups d'y jeter une oreille, c'est pas si mal. Et s'il est pété, ben a pas trop cher pour pièces doit y avoir moyen de bricoler un truc avec.
J'en avais vu un pour pièces à 120 euros une fois, mais c'etait un peu loin. Parce que sinon pour ce prix, on a un Cab en MDF, d'un pure style 90's moche. Un HP Celestion G12quelque chose (ça dépend un peu G12h100 sur le schéma mais G12T75 dans le miens en vrai quand je l'ai acheté), trois 12ax7, 2 el34, un PT (avec de quoi alimenter de l'eclectronique silicium), un OT, un tank de réverbe, un chassis.
A ce prix là je serais aller le chercher, s'il n'avait été de l'autre bout de la France. Mais vu qu'il pèse le poids d'un ane mort 33kg pour un 1x12 c'est quand même sacrément lourd, les frais de ports eussent été prohibitifs.
Enfin bref.
J'ai deux trois petites idées qui me viennent en tête.
Première question
J'aimerai pouvoir le brancher sur mon autre Cab en G12t75 8ohms. Seulement y a deux sorties HP externes, mais y a pas celle que je veux.
Une sortie HP 8R, qui permet d'avoir le HP interne et le HP du cab simultanément, très sympa je veux garder.
Et une autre ecrite External (CUT) 4R. Ca serait surper chouette, sauf que mon HP fait pas 4R, mais 8R.
Vu que je comprends jamais rien aux schémas ou il y a des jack à coupure, j'aimerais vos avis.
Donc voila le schéma de la partie qui m'interesse:
et des photos:
Alors ce que je pense avoir compris:
Le jack de droite (sur le schema) c'est selui qui permet de mettre le HP interne et le HP extene en //.
 Quand il y a pas de Jack la masse de la bobine du relais est coupée le relais est ouvert, et le point chaud est relié au 8R.
Quand on plug un Jack, la masse de la bobine est fermée, le relais est fermé et la la sortie est sur 4R.
Par contre l'autre Jack je crois comprendre pourquoi il coupe le HP interne, c'est parce que quand on y plug un Jack la masse de HP interne est interrompue
Donc j'envisage
- de dessouder le HP du PCB, et de l'utiliser avec un Jack.
- modifier le PCB de la manière suivante:
Comme ça, je peux brancher n'importe quel HP 8R sur la sortie HP de gauche(sur le schéma). Et même utiliser le HP du combo avec autre chose pour peux que je laisse suffisament de cable.
Si je branche un deuxième HP, dans la sortie de droite alors ça bascule en 4R et ils seront en parallèle comme j'ai deux HP 8R, ça le fait.
Si une bonne ame voulait bien verifier, ce serait super gentil, parce que je fait peut être une erreur.
seconde question
J'ai un Jack à l'arrière je sais pas à quoi il sert..... si jamais quelqu'un sait..
Après essais c'est une prise footswich.
Third question
Comme on peut le voir en première page du schéma:
V2B n'est pas cablée.
Je me dis depuis un bout de temps: Raheu c'est quand même bien domage, il faudrait que je fais quelque chose.
j'ai regardé un peu ça semble êter le cas in situ (donc c'est pas une fantisie cachée du schéma):
la preuve
Visiblement le PCB est déjà percé à certains endroits.
Mais bon faire des modifs sur un PCB c'est un peu galère, comme en plus pour détacher cette plaque, c'est bien galère, je voudrais pas trop me tromper et recommencer 50 fois.
Ce que j'ai pensé, c'est de cabler V2 comme un cathode Follower. C'est ce qui necessite le moins de composants, ça devrait pas être trop trop complexe à faire.
Ca ferait une topologie comme ça en canal drive:
V1A, Gain ,V1B, V2CF, TS drive et volume drive. Ca me aprait pas ininteressant, yaurait un petit coté JCM800. Faudrait peut être modifier la R de cathode de V1B avec un truc plus gros, je sais pas si en la laissant tel quel, ça serait pas un peu Brouillon.
Par conte en Clean ça donnerait:
V1A, Volume, TS, V2 en CF, puissance etc.
La j'ai pas idée de ce que ça pourrait donner, est-ce qu'il y aurait plus de gain, moins de gain? Est-ce que ça resterait clean ou ça aurait une tendance à salir le son (j'aimerais quand même garder un Clean clean tant qu'à faire).
C'est vrai que là le TS serait en amont du CF ce qui n'a que peut d'interet.
Vous avez déjà vu des amplis comme ça?
Enfin bref j'hésite. Si c'etait pas si chiant à faire je ferais plein d'essai mais là, c'est toute une expédition j'aimerais ne pas trop me tromper.
Voila c'etait un post fleuve désolé.
Bien a propos de cette modification, je vais préciser mon idée avec quelques petits schémas:
Actuellement le canal clean ressemble à ça:
et le canal drive à ceci:
Comme il reste une triode inutilisée (V2B) je pensais triturer un peu du coté de V2, pour faire un DC coupled cathode follower (ce petit montage me plait vraiment, dans mon machin Bouyer ça fait un joli drive , bien Creamy tout ce qu'il faut, et en plus c'est ce qui demande le moins de prise de tête pour êter modifié, sinon ça pourrait devenir rapidement infernal.
donc en gros sur le schéma ça donne ça:
Le truc avec cette modification c'est que le canal clair reste tel quel, comme il me déplait pas, c'est pas plus mal. Seulement si la triode V1B utilisé pour le clean comme pour le drive ça rend bien dans la version actuelle, je sais pas ce que ça pourrait donner avec le DCCF derrière...
Et puis, j'hésite un peu sur les valeurs
Est-ce que j'aurais plus de gain ou moins de gain? ....
Dois-je virer la capa de découplage sur V2A?
Si quelqu'un les veux voila les simus:
