bon je dévellope un peu leur systeme ( j'ai envoyé un message a stephen le patron de trinity et il est ok pour que nous discution de son module VRM sur le forum et que nous utilisions ses schemas )
voici le schema implanté dans un 18 watt
voici les tensions relevé sur un ampli equipé du systeme : VRM réglé a 0 le systeme est transparant ( il y a juste une petite chute de tension de 3 volts )
At idle:
B+ in = 355.5
B+out = 353
sIII amp was pulling 100 ma
B+ Voltage drop 2.7V drop @ 100 ma
Running, playing loud:
max current draw was 154 ma A 345 V
Voltage drop is acceptable. MOSFET protection wont kick in until about 230ma. It's a 7A device!
voila ce qu'ils en disent et visiblement on decend a un voltage tres bas VRM a fond les utilisateurs ont l'air d'etre satisfait du son avec neanmoins un probleme de craquement de potard
par contre dans leur forum rien du tout sur la polarisation des tubes en mode power scaling
bien vu pour le potard  il y a deux type chez alpha des 250VDC et des 500VDC il faut mieux prendre des 500V
par contre le potard n'est pas fournis mais ils disent qu'un potard standard alpha fait l'affaire ( la HT de mon ampli est assez faible 360V AC )
