- Shepiock
- G5 constructeur
Merci pour ces conseils. J'en prends bonne note.
Voici les dernières mises à jour:
Vue d'ensemble
Vue de face:
Entrée guitare sur la gauche, marche/arrêt sur la droite.
Boutons du haut: gain & volume canal A
Boutons du bas: idem canal B
Boutons du milieu: égalisation commune
Vue de derrière:
Sur la gauche: arrivée secteur et fusibles
Au milieu en haut: mesure et réglage polarisation.
Au milieu en bas: sortie & entrée boucle d'effet
A droite en haut: arrivée pédalier
A droite en bas: sorties HP & sélecteur d'impédance.
Y a t-il des erreurs d'implantation, des points à améliorer, et y aurait-il un avantage à intervertir la bobine avec la plaque alim.?
Vue d'ensemble
Vue de face:
Vue de derrière:
Modifié en dernier par Shepiock le 06 avr. 2021, 19:22, modifié 1 fois.
non je ne penses pas...
tu va pouvoir sortir la perceuse et autres emporte pieces maintenant!!
ça devrais rouler
et puis si vraiment il y a des soucis de fonctionnement dus à l 'implantation
il te suffira juste de refaire un chassis, c' est pas bien grave
envois quand meme si tu peu ,un layout dessiné, qui sera la reproduction exacte de ton cablage, on sait jamais..
ça devrais rouler
Et bien moi dans ce cas là je ne fais pas comme ça et ça marche à tous ls coups !fait quand mème gaffe au chauffage des tubes préamp , les cables passent prés de la carte et des pots, torssade les bien ,et plaque les au maximun sur le chassis, quitte à les coller
Je torsade mon chauffage en faisant en sorte que cela fasse un toron au dessus des lampes (en gros à 4 ou 5cm) ainsi je passe le plus loin possible de tous le reste. En même temps pour pousser le upgrade au max, tu pourras par la suite mettre de l'alu ou du cuivre auto-collant dans le fond du cab qui recevra le chassis ainsi tu isoleras ton montage sur tous les plans.
Sur ton image 3D on dirait que la plaque préamp chevauche les lampes, est-ce un effet de perspective où une réalité ?
A part ça, ça me semble pas mal.
Par contre, vu que sur ton 3D on ne peut réellement distinguer l'orientation des transfos, assures toi bien que la self et l'OT soient à 90% du transfo d'alim.
- Shepiock
- G5 constructeur
En positionnant les fils de chauffage au dessus des lampes, ça va les rapprocher de la plaque audio. Dans mon cas je ne pense pas que cela soit avantageux.
Pour l'adhésif alu, je comptais le faire. Ca coute rien et ça peux apporter gros. Enfin, presque.
Les lampes ne sont pas sous la plaque audio, mais juste en dehors.
OK pour les transfos.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dans ton cas, si tu les mets le long du chassis, il vont se trouver en dessous des potards de TS et gain, de plus ils vont croiser des fils préamp transportant du signal. Ca fait deux points très négatifs ... à toi de voir.En positionnant les fils de chauffage au dessus des lampes, ça va les rapprocher de la plaque audio. Dans mon cas je ne pense pas que cela soit avantageux
Au cas où tu décides de passer le chauffage le long du châssis, tu as fort intérêt à blinder chaques éléments du TS en plus des potars de gain et volumes.
- Shepiock
- G5 constructeur
le câblage est quelque chose comme ça: ![Image](http://img69.imageshack.us/img69/633/insideright.jpg)
Si je torsade les fis d'alimentation des filaments au dessus des lampes, ils vont se retrouver très proches et // aux fils connectés aux lampes. Ce qui n'est pas bon du tout! A moins de tout plaquer la tripaille sur le chassis, et là il y a du monde.
Est-ce que tu aurais un exemple de ce que tu proposes que je puisse me rende compte.
Edité: lien mis à jour
Modifié en dernier par Shepiock le 11 janv. 2010, 22:37, modifié 1 fois.
SalutMikka a écrit :Dans ton cas, si tu les mets le long du chassis, il vont se trouver en dessous des potards de TS et gain, de plus ils vont croiser des fils préamp transportant du signal. Ca fait deux points très négatifs ... à toi de voir.
Si les fils de chauffage filaments sont très bien torsadés d'une part, et qu'ils croisent d'autres fils mais ceci bien perpendiculairement, ça ne génèrera pas spécialement de hum ...
ça m'est arrivé très fréquemment de voir ça, et ça ne générait pas de hum
L'important, c'est de bien torsader, et de croiser perpendiculairement si on doit croiser
à+
- sylvainpat
Bonjour a tous,
J'envisage de me faire aussi un SLO-CLONE 50. J'aimerais avoir votre avis sur les transfos possible. Au niveau qualitée pure et rapport qualité\prix.
je regardais les marque suivantes :
ESO (france
O'netics (C3amps.com)
Mercury
Hammond
ESO (france
Mercury
Hammond
Niveau rapport qualité/prix, ESO ![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
(Jamais testé O'netics ni Mercury ceci dit, mais par rapport à Hammon y'a pas photo)
- Shepiock
- G5 constructeur
Moi j'ai pris des ESO. Je pense que je ne serai pas déçu. (Du sur mesure à un bon prix) Sinon chez TT il y a un transfo toroïdal aux spécifs SLO.
Maintenant si c'était a refaire je changerai la config de l'alim.
Je prendrais un transfo de puissance 360V 200mA au lieu de 360-0-360 200mA, avec derrière un pont de diode. Comme le suggère vitriol (sauf que lui préconise 400mA pour 50W).
Ce sera moins cher et certainement moins encombrant.
Les capa 47µF et 10µf je les prends à 500V pour un test à vide rapide.
Ton lien me demande de m'enregistrer sur le site pour avoir accés ... donc ça ne marche pas pour moi.Shepiock a écrit :le câblage est quelque chose comme ça: http://www.yesterdaysrevolt.com/sloclon ... f=6&t=2414
Voici un exemple :
![Image](http://images2.hiboox.com/vignettes/5208/b3d1296636f0841104457c896480bb54.jpg)
Comme le dit Bozole, si ton layout est inpéccable et que tu ne croises que de manière très perpendiculaire ça peut le faire mais cela demande aussi d'être très appliqué dans le cablâge car ton ampli est un High gain, et c'est là où les choses se compliquent toujours.
- jeff10
Bien! penser! Schepiok
Bon maintenant tu ne vas pas te faire avoir,je m'explique.
La partie des tubes de preamp se trouve redressé,et vont etre à 90°
par rapport au layout.
Il est imperatif de mettre avant tout ton 6.3v torsadé et plaqué dans l'angle de la tole des tubes et du layout.
Les fils du layout seront eux en l'air.
Cet un hight gain?alors commence par celuici ,ne le met pas au dessus des culots ,tu vas etre embeté par le rayonnement.
L'exemple photo du dessus est l'inverse.
Ton implantation me plais bien.
exemple cablage:
http://www.amparchives.com/album/Marsha ... _grnd.html
Parcontre que tu mette le 6.3v bien torsadé en l'air pour le PP.
n'a pas d'incidence et biensur fil du layout plaqué.
exemple cablage:
http://www.jeff10.c.la
oui mais dans son cas, si il fait comme tu dit jeff10 , la torsade va passer juste en dessous de la ligne de pot...moi je la mettrais plaquée tout droit, entre la plaque et les pot..
- jeff10
Ok effectivement ,mais la torsade sera assé eloigné des potars ,
Mis bien dans l'angle,de plus les potars ont une cage de faraday.
Moin de remanence que de le mettre au dessus du layout.
car serat trop pres de ceux ci.
tu me dira, pour la petite anecdote, j' ai un jcm800 qui me sert un peu de cobaye, ou je fais les mods avant de les placer dans mes amps diy, et le chauffage n' est meme pas torsadé!,à croire que c' etait l' heure de la pause déjeuné du cableur, à l' époque, et pourtant en travaillant les étage du préamp,
je suis arrivé à un résultat ou j' ai plus de gain qu' un slo ,(comparaison à l' appuis avec un original)
et résultat, ça marche nickel, meme pas de souffle, ni autre depart d 'oscillation..alors que rien n' est blindé!!
bon il est vrais que le chassis est grand, la v1 est à 15km du reste mais bon..
comme quoi...
comme quoi...
