J'ai une ronfette sur mon VC50 je ne connais pas la fréquence de celle-ci, j'ai juste remarqué quelle variait en fonction du réglage de bias (potentiomètre de 22Kohm) sur le schéma de laney.
Si quelqu'un a une idée... ou une sugestion pour une procédure de dépannage.
J'ai aussi changer la capa d'alim C101 pour la remplacer par une plus grosse mais je ne sais pas si ça peut avoir des conséquences !
Ps: je n'ai pas d'oscillo, juste deux multimètre dont un de très bonne qualité qui peut mesurer de fréquence jusque 1000hz et j'ai aussi un générateur de fréquence.
Merci A+
Ronflette laney VC50
Re : Ronflette laney VC50
Hop, pas assez d'infos, tout est expliqué dans le post-it de la section (à lire évidemment)
