Ma droite de charge est elle bien tracée?
- jeff10
Bonjours!
de quel point partons?
je part d'un graphe existant?
les courbes sont dejà mis sur le graphe?
merci!
merci!
Modifié en dernier par jeff10 le 04 janv. 2010, 18:43, modifié 3 fois.
http://www.jeff10.c.la
Re : une droite de charge PP6L6 242v comment débuter?
Vas voir dans la section articles Jeff, il y a des articles qui expliquent ça.
- jeff10
[Resolut] une droite de charge PP6L6 242v comment débuter?
Merci! Mikka
ok j'ai fais deux positions par switch une resitance de 4.4k pour la 1ere position attenuée normale -24.3v anodes descendent à 238v ou la 2ieme pos resitances de 4.7k en // avec 3.9k = 2.15k -24.9v me donne un son drive style twin à fond,exell! pas de ronronnance impecc!.
pour jouer du blues y a juste à appuyer sur les corde et sa drive.
Re : une droite de charge PP6L6 242v comment débuter?[resolu
Salut Jeff !
Tu aurais plus d'infos à nous fournir sur l'ampli en question, du genre schéma, impédance de primaire de l'OT et tensions d'alimentation ?...
Ca sent la grande classe A ton montage.
8)
8)
- jeff10
Bonsoir Mikka
Effectivement je pense avoir besoin de tes competences
Car j'ai executé divers essais.
Et là je suis sur le top!son!.
1er modification du schema:
http://free0.hiboox.com/images/5209/cf2 ... e63dab.jpg
2ieme modif:double inverseur pour alimenter l'OT moitier de tension.
240v au lieu de 480v
En meme temp bascule U bias -24.3v anodes descend à 238v.
conso 17ma.
3ieme modif:
mini inverseur deux resistances en serie de 1.2k=2.4k pour avoir -24.3v
Je bascule l'inverseur deux resitances en // 4.7k et 3.9k pour avoir 24.9v
et là je suis au seuil d'un leger grung.
Je vais essayer de trouver datasheet :013830 et 013897 TA et OT
J'ai du mal à trouver le datasheet pour l'OT
Je pencherais bien pour du 6.6k PP =70w rms.
conso 17ma.
3ieme modif:
Salut !
C'est un schéma de silverface ça !
C'est quoi, un pro, super, bandmaster ???
Je pense plutôt que l'OT c'est un 4k p to p.
Avec 250V tu te retrouves en classe A donc tu dois pouvoir biaser chaud !
Tu devrais tracer la droite de charge.
C'est un peu fou tes modifs là mais si tu t'y prends bien ça peut-être sympa.
- jeff10
Bonjours Mikka
Voici mon probleme et besoin de toi pour demarrer.
Cet à dire je voudrais comprendre pour tracer
Car mon souci, je n'ais pas de graphe de départ
Alors comment fait on pour ecrire la courbe de reponse du 6l6gc
Le graphe en vertical (Y) ,indique I et horizontal (X) U
Mikka je pense si il est possible de m'expliquer comme ceci
Et je vais te suivre à la lettre.
exemple:
1/ tu prend une feuille comme ca ....
2/ tu commence à......
En tout cas merci! Mikka
Car est l'un de mes plus grand souhait de comprendre
ma construction
Merci!
exemple:
ma construction
Merci!
- Croquignol
Je veux bien t'expliquer dans le détail mais là c'est un peu confus j'ai du mal à suivre, c'est quoi l'impédance de l'OT et c'est quoi la tension d'alim?
4k et 242v c'est ça?
- jeff10
Bonjours! Croquignol
je propose de suivre les données de Mikka pour l'OT
Car de mon coté je ne suis pas sur.
Je vais mettre les schemas correspondant à l'OT
En reponse à Mikka
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... sman70.pdf
Egalement le:super reverb,bandmaster son similaires.
Precision,la sortie est de 4R OT du bassman 70
La sortie 2R est non connectée.
A cette epoque ,ne m'ont pas proposés la sortie 8R.
Pas de bleme,j'ai demandé à Fred du 4R en jensen C12K
Deux fonctions,basé sur 500v et 250v U anodes
Partons sur 484v et 242v sur reseau 220v
Apres le reseau est descendu à 214v ,donc donnée erroné
Partons sur ce produit:
OTstandard ,multimontages de chez fender.
http://translate.google.be/translate?hl ... 8%26sa%3DN
En reponse à Mikka
Ton lien renvoie sur un OT de 4.2k de primaire.
C'est un OT passe partout.
On peut rester sur 4k car je suis quasi sur que le tien est de 4k et puis en lampe on est pas à ça près.
Pour les graphiques se sont les datasheets constructeur qu'il faut utiliser pour tracer les droites de charge.
T'as quoi comme lampes sur ton ampli, 6L6, 5881, 6L6GC .... ?
à partir de cette info on va choisir une datasheet et je t'expliquerai la suite.
- jeff10
Bonjours Mikka
Super!
Mes tubes sont des 6l6GC.
Ok partons sur ton avis du 4k
Il me semble que mes tubes sont marqué GE.
Au part avant je les fais fonctionner avec du GC
Mais il fallait changer en jeux neuf fender trié par GT.
Je suis allé retrouver un topic ou j'ai mis en photo (la paire de 6L6GE)
pour retrouver la datasheet.
Ne pas se referer à l'etalonage du bias,car ceux ci ont ete modifiés
A l'heure actuelle la modif est:
La resistance chuterisse pour U bias coté à AC 330R 1W
En suite apres la diode entre les deux condos de 70µf une resitance de 560R 1W meme filtre pris derriere la diode pour la voie droite,sinon leger ronron.
Ensuite est commuté le curseur du pot 10k et de chaque coté 15k 1w à la masse
Idem pour voie droite
http://fr.audiofanzine.com/construction ... hotos.html
Super!
Sympa ton topic sur audiofanzine.
Bon alors se sonte des 6L6GC donc 30W de dissipation max.
On va travailler à partir de ce datasheet : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6L6GC.pdf
On peut déjà commencer par lire les éléments donnés directement par le datasheet.
Par exemple page 2 Push Pull Classe A1 pour Ua 250V on nous donne pour 5k de charge en p à p un Bias à -16V de 120mA soi 60mA par lampe ...
Là pour moi il y a déjà une coquille ...
Normalement à 60mA si on fait le calcule on a que 15W de dissipation.
0.06 x 250 = 15W
Tu dois pouvoir monter très facilement à 100mA sans forcer.
Donc le mieux c'est de tracer la droite de charge pour s'assurer de ce qu'on va faire.
On va utiliser le graphique qui se trouve page 4.
C'est ce qui se rapproche le mieux de notre cas quand tu es sous 240V.
Pour le reste on va extrapoler.
Voilà à toi de jouer.
Utilise donc les données suivantes.
Charge de 2k (pour une seule lampe 1/2 enroulement)
Ua = 240V
Pa max = 30W
Aide toi des articles sur la classe A
Si tu as des questions ben comme d'hab' n'ésite pas !
0.06 x 250 = 15W
Ua = 240V
Pa max = 30W
- jeff10
Bonjours Mikka
j'ai repris les tensions et courants
reseau 217v
sec au transfo HT 182.5vx2=365v me manquait cette info.
anode 480v grille au repos en st by -50.8v
anode 480v grille au repos on:-49.7v
anode 240v grile au repos st by -24.3v on:-24.1v son clean.
anode 240v grille au repos st by -25.2v on:-25v son grung.
J'ai mesuré le courant au fuse secondaire,retiré celui ci
me donne 68ma? pour les deux OT de sortie.
le courant de U Bias 6.54ma?
Si sa se trouve mon multimetre est hs, en amperemetre.
reseau 217v
