Salut à tou(te)s
Damien, tu as raison, il y a plein de possibilités de points de bias différents, avec des conséquences notamment sur la puissance de sortie, le taux de distorsion, le headroom etc .. etc ... et il faut faire un choix, et plus on a d'expérience, plus le choix est facile
Il faut déjà bien comprendre le fonctionnement d'un tube, et pour la pentode ou tetrode à faisceau dirigé bien prendre conscience que Ug2 a une influence
capitale sur le courant d'anode, presque plus que Ua !! Et donc une influence capitale sur le son et la "réactivité", le dynamisme, le répondant de l'ampli.
Et c'est très souvent sous estimé voir négligé quels que soient les articles que tu trouveras ici ou là sur Internet ... Et à mon sens une des personnes qui aborde le mieux le sujet (en tous cas qui l'aborde, même si ce n'est pas très détaillé donc pas évident à comprendre), c'est Merlin Blencowe de Valve Wizard.
Tu es en train de capter ça, c'est cool, car quand ce sera clair dans ton esprit, tu auras fait 80% du chemin ... Les 20% restants, je reviendrai dessus un peu plus tard
Déjà il te faut faire le tour de tous les datasheets, et prendre ceux sur lesquels tu as le + d'infos (les courbes Ia en fonction d'Ua pour Ug2 fixée, mais aussi les courbes de transfert, où on a Ug1 en fonction de Ia pour Ua fixée et différentes valeurs de Ug2, et aussi Ug1 en fonction de Ig2 toujours pour Ua fixée et différentes valeurs de Ug2)
Prends ce datasheet :
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6L6GC.pdf
Tu y trouveras toutes les infos dont tu as besoin ...
Je reprends ton exemple, Ua = 250V et Ug2 = 250V (ces tensions peuvent être égales, ce n'est pas un problème). Si tu baisses Ug2, tu perds de la puissance (pas forcément un mal), de la dynamique (ça peut être un choix aussi), du headroom
Tu as choisi Ia = 100mA
Sur le datasheet, ça correspond à à peu près 9,8V pour Uk (je prends un chiffre précis, mais on va arrondir à 10V, il n'y a aucun souci)
Donc Uk = 10V
Soit A+ = 250 + 10 + (140*0,1)
A+ = 274V
Ensuite, pour connaitre Ig2 pour Ug2 = 250V et Ug1 = -10V, tu regardes la caractéristique de transfert page 5 (la 2ème de la page)
Tu trouves Ig2 = 7,6mA
Ton preamp, tu as estimé 1,2mA
Soit 8,8mA qui traversent R22
On va d'abord calculer la valeur de R15 :
Tu traces ta droite de charge pour 2,5K de charge au primaire de l'OT
Quand Ua tend vers 0V, Ia tend vers 200mA (en fait ça n'ira jamais, il faudrait qu'on soit en classe B et donc que le PI soit capable de "fournir" un courant de grille g1 pour que ça s'en rapproche, mais en fait tu prends comme tu l'as très bien fait l'intersection entre droite de charge et courbe Ug1 = 0V, soit ici à peu près Ia = 175mA)
Ensuite, retour sur la caractéristique de transfert page 5 : on trouve pour Ia = 175mA à peu près Ug2max = 238V
Soit 12V de chute de tension dans R15
D'où R15 = 12 / 0,175 = 68 ohms à peu près. Tu pourras prendre un peu de marge, 100 ohms par exemple, et pour la dissipation, 100 * 0,175² soit 3W à peu près
Pourquoi cette fois ci trouve t'on une résistance plus faible ? Parce que la droite de charge passe à travers le coude (même un peu au dessus du coude) de la courbe Ug1 = 0V, et c'est dans cette situation que c'est le moins critique pour g2 !! (g2 est l'élément le plus fragile d'une pentode, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à bien dimensionner la grid stopper pour ne pas pêter prématurément le tube ...)
Et ce coude, c'est très important !! Si on passe en dessous du coude, il faudra obligatoirement bien dimensionner la grid stopper si on ne veut pas endommager le tube, car encore une fois la grille de contre écran est très fragile ... (surtout sur les tubes actuels !!! Les vieux tubes étaient bcp plus costauds à ce niveau !! C'est pourquoi sur certains schémas, comme certains schémas de Marshall, tu n'as pas de grid stopper sur g2 !! Avec des EL34 mullard, ça passe, avec n'importe quelle EL34 produite aujourd'hui, c'est des problèmes quasi assurés à plus ou moins court terme ... Au moins des fusibles HT qui pêtent à répétition ... Et encore, c'est moins critique en classe AB car la pente de la droite de charge se redresse sur la partie du fonctionnement en classe B, et elle se rapproche du coude. Mais sur de la classe A, c'est très important !!)
Avec 100 ohms pour R15, on a une chute de tension négligeable aux bornes de R15 : 0,76V (on va négliger ça pour le calcul de B+ pour prendre un peu de marge)
On aura donc B+ = 250 + 10
Soit B+ = 260
Et R22 = (A+ - B+)/8,8mA
Soit R22 = (274-260)/0,0088
Soit R22 = 1590 ohms (tu prendrais 1,8K)
Je reviens sur les 20% restants de la compréhension du truc : c'est d'une part savoir visualiser sur ton graphique la symétrie du signal en sortie (donc le taux de distorsion à puissance max quand le signal n'écrète pas encore), estimer la puissance en sortie, et être capable d'interpréter graphiquement tout ça.
C'est pour ça que de mon point de vue, la méthode la plus parlante pour concevoir un étage de puissance, c'est la méthode purement graphique : avant de faire le moindre calcul, avec un peu d'expérience, on voit tout sur les courbes ... (il y a un seul calcul à faire pour tracer la droite de charge)
Je pensais faire un petit topo un de ces jours sur tout ça, quand j'aurais le courage
, mais vas y, si tu es motivé, c'est cool !!
Désolé pour ce long post, je vais me faire taper sur les doigts ... Aie
à+
