Salut à tous !
J'ai un petit problème avec mon ProJunior passé en rack :
viewtopic.php?t=2981
J'ai rajouté l'interrupteur de standby comme sur le G5 (sans les resistances).
Y'a un buzz qui provient du transfo d'alim et quand je le touche je sens clairement une vibration. Si j'appuye un peu dessus le buzz et la vibration diminuent (genre c'est mal vissé).
C'est normal ?
Transfo d'alim... qui vibre !
Re : Transfo d'alim... qui vibre !
C'est mal vissé
Oui ça arrive, essaye de resserer uniformement les tôles et voir ce qui se passe.
Il était traversant avant ?
Skot
Skot
There's someone in my head but it's not me.
Compte tenu de la façon où il est fixé avec un speudo étrier, je dirais que c'est normal oui. Un étrier doit être emmanché au maillet avant imprégnation du transfo.
De loin tu dois être en montage flottant => vibrations amplifiées.
Il aurait mieux valu mettre des pattes équerre sur les vis du bas
Modifié en dernier par vitriol82 le 03 déc. 2009, 16:27, modifié 1 fois.
Ok.
Merci pour vos réponses.
Oui skot il était traversant dans le chassis d'origine.
Les équerres j'y avais pensé mais je ne voulais pas le fixer que d'un côté (les vis qui travesent le transfo sont coulée dans le vernis).
Je vais probablement mettre une fine couche d'isolant entre le transfo et le chassis, et entre le transfo et l'etrier dans ce cas, ça amortira.
Les vis peuvent être vernies, ça se démonte quand même, si tu me donnes les cotes du cadre et des trous de fixation, je passe demain chez ESO, et si c'est dans leur gamme de fab, je peux demander 4 pattes équerres.
C'est sympa de ta part vitriol82, mais je vais me débrouiller avec des équerres "locales" ou étouffer les vibrations avec une matière absorbante.
EDIT. Merci les gars, j'ai collé de l'isolant sous le transfo et entre celui-ci et sa fixation, c'est quasi inaudible !
- jeff10
mon transfo d'alim traversant.
Si je met la carcasse en contact direct au chassis
J'entend une vibration.
si je laisse les ecrous en guise d'entretoise finit! plus rien.
Impossible de jouer de la gratte à 5 Watts
La vibration ronronnements
Là mes toles sont resserées en dehors du serrage au chassis.
D'autant plus l'air passe en dessous
http://free0.hiboox.com/images/5009/bb8 ... 8b88c4.jpg
http://www.jeff10.c.la
