Ouais Jo, chez Fender avec les 6V6 c'est fréquent.
Ca explique aussi la Rk de 470 ohm.
Strat777
Il faudrait nous donner l'impédance du primaire de l'OT ça nous aiderait pour choisir une tension optimum.
Ah, et aussi de mémoir le préamp tourne aux alentours des 230V il me semble.
Dailleurs il faut corriger ce que tu dis, la 12AX7 ne consomme pas 10mA mais 2mA ... et la grille écran en consomme 5mA en gros.
Edit : j'ai trouvé ça :
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
Ca se rapproche pas mal du 5F2.
transformation d'un champion 600 en 5F2A
Re : transformation d'un champion 600 en 5F2A
salut les gars merci de vous interresser a mon alim
j'ai compris ce que ma dit vitriol sur les calculs de A+ et B+ pour un cancre comme moi c'est miraculeux
je suis en train d'essayer de digerer l'article sur les droites de charge de Mc colson ( il va me faloir quelques jours )
mikka au sujet de la HT je pense que tu fait erreur
les brown avait deja le caracteristiques des blackface tension tres elevée
mais pas les tweed
voila un schema de 5f2 sur lequel il y a les tensions
http://www.ampwares.com/schematics/princeton_5f2.pdf
apparament les vibrolux avaient le meme transfo
http://www.ampwares.com/schematics/vibrolux_5f11.pdf
pour le transfo de sortie le mien n'arrivant pas je pense que je vais opter pour un hammond 125SE
mais pas les tweed
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
ok pour les tensions, là c'est claire, sauf que l'architecture côté alim du 5F2 est différente du 5F2A donc il va falloir en tenir compte.
Le transfo d'alim du Vibroluxe ne peut-être le même à cause de la conso qui est très probablement plus importante sur le Vibroluxe.
Pour une 6V6 le 125ESE devrait faire l'affaire mais faut-il encore calculer la charge pour la 6V6 avant !
La suite dans la section adaptée ....
viewtopic.php?t=2988
