Alors après un passage il y a 2/3 ans chez techniguitare, et plusieurs petits montage à lampe, j'avais laisser tomber la gratte pour la hi-fi car je n'avais plus de groupe.
Bref aujourd'hui j'y revient et j'ai dégôté un vieux acoustic g100t en panne pour 100 euros! Quattres 6L6, donc 100 watts, switchable en 50.
J'ai réussi à le remettre en route il y a quelques temps, mais hier j'ai voulu me repencher dessu en vue d'une bonne resto ( lampes et condo chimiques, et câblages, etc...) et à ma grande surprise, je n'ai plus de TONE stack fonctionnel...
Les volumes clean et saturée semble bloqués à une valeur fixe car je peus les metre à zéro et j'ai toujours du son. De plus j'ai un gros problèmes de boucle ou d'oscillation sur le drive car dès que je le monte un peu trop mon ampli hurle un genre larsen mais en fréquence grave qui augmente en fréquence jusqu'à je dirais 800 Hz lorsque j'augmente le drive......
Voilà tous les symptômes et je ne vois rien d'anormal visuellement, donc je sèche.... et j'ai besoin de vôtre aide
Je pensais à un problème d'optocoupleurs.....
Sinon la partie puissance fonctionne à merveille et je lutilise avec un preamp SLO diy en entrée de boucle d'effet en attendant mieux.
Voici le lien du schéma complet en pdf:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... _g100t.pdf
edit; presentation faîte désolé je trouvais pas le post des nouveaux.
