Ampli basse 5 à 10 W
J'ai cherché dans le forum mais je ne trouve pas ce que je désire.
Je cherche un plan d'un ampli basse à lampe de 5 à 10 Watt RMS.
Avec les réglabes ; Bass, Middle, Treble et aussi bright mais pas obligé.
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ?
J'ai juste besoin d'un schéma, le reste je serai me débrouiller.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re : Ampli basse 5 à 10 W
Salut sappy,
Il n'y a pas grand chose d'officiel actuellement sur le site en ce qui concerne un ampli 10W pour Basse.
Mais en partant du G5 et en adaptant le préampli, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa.
Il faudra aussi adapter le bon HP en sortie.
Un 15" devrait aider, bien qu'un cab en 4x10" fait aussi des merveilles, à voir !
Si c'est pour jouer chez toi, 10W ça devrait aller mais ça en reste là pour l'usage ...
Bienvenu chez les fous du p'tit tube qui brille.
- PHILOU77
Re: Ampli basse 5 à 10 W
salut, si çà peut t' aiderSappy a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
voici un schéma de marshall ampli bass 20w
http://www.drtube.com/schematics/marshall/2019.gif
Un 2ème schéma, si ça peut t'aider aussi :
http://www.vintagehofner.co.uk/britamps ... ommk3.html
à+
à+
- vanvan31
"l'alcool tue lentement - on s'en fout on n'est pas pressés"
"ça marche, on n'y touche pas!"
Y'a ça aussi :
viewtopic.php?t=1079
Je pense effectivement que partir sur une KT88 serait une bonne idée. En basse on ne cherche pas à faire saturer les lampes forcément, autant avoir un peu de réserve de puissance.
Pas idiot, on a de quoi avec le Kit de passer en 20W avec la KT88 en SE, c'est ce qu'il faut car les gamelles en 15 ou 18 pouces ont des rendements bien plus faibles.
+1 pour le G5 amputé de quelques réglages et modifié en 6550 ou KT88!
Ca reste couleur local!
D'ailleurs vitriol82, ce projet de G5 20w ça avance ?
Ben pas vraiment vu le peu de temps que je peux y consacrer, mais si quelqu'un veut prendre le flambeau, la modif réside dans l'alim, je vous poste ce soir comment procéder, juste une capa à rajouter en tête et passer en C/L/C pour Ua = 400V et Ug2 = 225V (de souvenir), désolé , je ne dérogerais pas au datasheet pour ceux qui me diront que Ug2 est bien trop faible, la réponse sera automatiquement R.A.P. (rien à péter )
A ce soir pour les intéressés.
- charpy
+1 pour le watkins dominator avec des 6V6 au lieu des EL84
dans tous les cas il vaut mieux partir sur un PP : le transfo de sortie est construit différement et descend plus bas en fréquence a qualité égale et pour un prix moins élevé, le rendement est meilleur, et le son est souvent plus "droit" (pas vraiment une qualité en guitare mais plutot bien pour la basse)
Merci à tous pour votre aide.
Je ne pensais pas avoir autant de réponses et de schémas.
Je n'ai pas l'habitude d'étudier ce genre de schéma mais bon sa devrait aller.
Sinon, j'ai trouvé un schéma qui me plairait bien mais je ne sais pas si je serai trouver tous les composants nécessaire.
On peut trouver le plan sur ce lien : http://www.schematicheaven.com/fender.htm
Puis prendre le schéma du Fender Bassman 20
Qu'est-ce que vous en pensez ?
De tout les schémas, lequel pourrait être le mieux ? car je compte réellement faire un ampli basse.
Merci à tous.
Merci à tous.
Oui, pourquoi pas, je ne connais pas cet ampli, mais ça semble être une bonne base. Il devrait rester très clean, du fait de la présence de ponts diviseurs entre les 2 1ère triodes et entre la 2ème triode et le PI. Si tu veux que ça puisse tordre un peu en poussant l'ampli, il faudra peut être faire 2 / 3 modifs
Par contre, pour la fiabilité, je te conseille de rajouter des grid stopper sur les grilles de contre écran des 6V6 (470 ohms ou 1K par exemple)
Et pour la sécurité, une 220K ou 470K en // avec le 1er condo de filtrage pour décharger les condos quand tu éteins l'ampli
Tu as déjà fabriqué un ampli ? Tu sais comment câbler pour éviter les ronflettes ? Tu sais aussi comment ne pas prendre de risque du fait de la haute tension ?
à+
à+
Merci pour ton aide.
Je vais t'avouer que pour le moment je suis un peu perdu car je n'ai vraiment pas l'habitude de l'électronique analogique mais je suis électronicien.
Et les tubes, on va dire que c'est nouveau pour moi car je ne les ai même pas étudié à l'école.
J'ai déjà réalisé un ampli mais sa date de mes études.
On trouve toute la théorie sur le site ?
Car pour le moment je cherche un peu à comprendre mieux le fonctionnement d'un ampli à tube.
Si vous avez des liens, je suis preneur.
A bientôt.
A bientôt.
Tu peux consulter les différents articles ici, sinon fais des recherches sur le net, tu trouveras plein d'infos, surtout si tu lis l'anglais
Je jetterai un oeil à l'occasion, et si je vois un site vraiment sympa, je te mettrai le lien ici
Sinon, pour élargir encore les types de son, tu as aussi les Ampeg, les portaflex, série des B15, schémas ici : http://www.schematicheaven.com/ampeg.htm
Un peu plus puissant (donné pour 30W), mais du coup peut être un peu plus polyvalent, commence à être aussi exploitable en groupe avec un batteur qui ne cogne pas trop (mais ça dépend du HP que tu colles derrière )
Prends le temps pour faire un choix, essaye de trouver des samples sur le net par exemple
à+
à+
