Le cahier des charges est (pour l'instant) :
- 1 lampes (double triode ou autre) + 1 transfo BF + 1 tank reverb (ben oui) + quelques passifs
- intégration simple à un ampli existant (comme le G5 par exemple)
Le groupe sur ce projet est constitué de :
- tazzon
- bozole
Pour l'instant ce sera juste une étude théorique, je mettrai à jour ce post au fur et à mesure.
-EDIT-
Avant d'attaquer : les infos récoltées :
Les infos trouvées sur le site Accutronics :
http://www.accutronicsreverb.com/drvcirc.htm (1)
http://www.accutronicsreverb.com/ioic.htm (2)
Le lien (1) est intéressant et dit (si j'ai bien tout pigé) que pour driver correctement une reverb, il faut atteindre un certain courant efficace donné pour 2.5AT (Ampères x Tours) pour éviter d'être perturbé par les vibrations extérieures et ainsi avoir un certain niveau en sortie du tank (mais pas trop quand même sous peine de saturer le noyaux magnétique et d'avoir une reverb avec un son "muddy" que je traduit par crado).
L'impédance est variable suivant la fréquence et est donnée pour 1kHz. Il faut par conséquent driver plus fort dans les aigus que dans les graves (pour ça on fait une règle de 3). Le dernier graphique montre grâce à l'exemple qu'on prend donc une marge et qu'on attaque la reverb à 3.5AT en étant au max à 10dB de plus (c'est un point pas forcement clair) soit 11AT... bref
Si on prend le lien (2) et qu'on prend dans le tableau une input A pour une impédance de 8 ohms on a bien
0.028A x 124T = 3.472AT
Ca marche avec tous bien sur.
-EDIT-
Sachant ça, quelles est la puissance pour driver mon tank ? Prenons pour les exemples qui suivent un type 4A (type long, Z=8ohm).
Alors à 1kHz, facile c'est dans le tableau (2) :
P = RI² = 8 x 0.028² = 6.2mW soit une tension 0.223Veff
c'est pas beaucoup mais on est limité à 1kHz alors on va prendre une fréq max de 5kHz, il faut
0.223 x 5 = 1.12V
ce qui nous donne si on fait la ratio sur 8 ohms une puissance mini de
1.12² / 8 = 0.16W
(voici la partie ou je suis sur de rien)
en prenant en compte le fameux +10dB (soit x3.16) ce qui donne 11AT soit Inominal = 0.088A qu'on plutiplie par 5 (pour 5kHz) ce qui donne 0.44A soit une tension sous 8 ohm de 3.52Veff donc une puissance max de 1.55W.
Donc pour la puissance il faudrait minimum 0.16W et maximum 1.55W pour être immunisé contre les vibrations et pour conserver un son propre et en aillant une "bande passante" jusqu'à 5kHz.
