Question sur les impedances des attenuateurs
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Hello
j'ai une petite question tout bete, mais je n'arrive pas vraiment a me faire une idee du pourquoi.
J'ai un cab en 8ohms et un autre en 16ohms, j'aimerais acheter un attenuateur THD Hotplate, mais je ne sais pas lequel prendre.
J'ai lu ici et la sur les forums, qu'on peut aussi utiliser l'attenuateur 16ohms avec un cab 8 ohms de cette maniere :
AMP 8 ohm >>> HOTPLATE 16 ohm >>> SPKR CAB 8 ohm
A votre avis, est ce correct, sans etre optimal ?
Merci :D
-fx
bimole
Re : Question sur les impedances des attenuateurs
Message non lu par bimole »
C'est quoi la topologie de l'atténuateur? Série, parallèle, T, Pi ??
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Je sais pas du tout, ca doit etre un truc assez complexe je pense.
Y"a des self dedans, une lampe (d'eclairage), et divers trucs. Je n'ai jamais trouve de schema...
-fx
bimole
Tiré du manuel utilisateur : http://www.thdelectronics.com/pdf/HP%20 ... 060405.pdf
"Q. If I am using just one speaker cabinet, can I still use the Hot Plate if it has a different
impedance than my speaker cabinet?
A. ONLY if the impedance of the speakers is equal to or greater than the amplifi er, AND
the impedance of the Hot Plate is equal to or greater than the amp. Again, this will lessen
the effectiveness of the Hot Plate’s tone controls."
Une partie de la réponse peut être!
