Etant particulièrement ravi du petit Eminence 875L acheté chez TT, je suis un peu déçu que celui-ci ne fasse que 4 ohms, ce qui le rend difficilement utilisable avec un paquet d'amplis qui ne proposent que 8 ou 16 ohms !
Autre problème, il réside dans un vieux peavey 15W transos qui se trouve être trop petit pour poser ma tête (chassis 1444-30, soit 43x25cm)
Il me fallait donc un baffle un peu plus gros pour la maison, de préférence en 16 ohms (le 8 ohms étant jouable aussi)
Du coup, parti initialement pour un 4x8" qui serait cablé en 16 ohms, les dures lois de la recup me font plutôt envisager un 2x8 de taille honorable
Voilà le plan : j'ai 2 tables de salon Ikea qui trainent (c'est de l'agglo de base, mais là c'est recup à fond), ce qui me donne donc 2 plateaux utilisables :
- 500x950x19 mm, dans lequel je découperai la structure externe
- 465x105x19 mm, qui me donnera le baffle et la planche arrière pour la fermeture du cab
Les dimensions finales du cab seront donc environ 500x490x250 mm, avec les HP en diagonale à l'intérieur, ce qui donne un volume de 40L environ, ça devrait suffire pour 2 petits 8" !
Niveau construction, je pense partir sur du vissé/collé avec 4 tasseaux par face histoire que ça tienne pas mal, voilà en gros ce que ça devrait donner (sauf que le cab sera fermé au final) :
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3509/b776d624b563cba5d9df1126735789f6.jpg)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/3509/87bc264144f97e43ebab0c83a61cdf84.jpg)
