Ca y est, je me lance sur mon G5V3 modifié avec ajout d'un boost.
Mon G5 reprendra la version de base G5V3 :
- 2 entrées (Low/High).
- Pas d'insert d'effet.
- Montage de 2 jacks en sortie pour 8Ohms/16Ohms.
- boost avec montage 'cathode follower' (réglage gain + volume).
- Commutation du boost par Foot switch + led en façade.
- Commutation Pentode/Triode.
- Sweep Medium + Bright.
- Montage de type 'tête' avec face avant en plexi + logo G5.
- Cab type 'semi-ouvert' avec Celestion Vintage 30.
Edit (07/10/09) :
Les composants ont été reçus hier de chez TT.
J'ai pris 2 lampes de puissance differentes EL34 et 6L6, le choix définitif se fera après les tests.
Je mettrais les schémas à disposition d'ici demain . Cet ampli a été déjà vu sur ce forum (G5 + Boost du Mc)
Edit (15/10/09) : Schéma :
ALIM :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 2.bmp.html
PREAMP :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 1.bmp.html
POWERAMP :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 8.bmp.html
Photos :
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/4909/b64d46575b78f47d52ced7e29117f7fb.jpg)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/4909/f03191da1cbe5472d409f6c61e61d684.jpg)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/5009/ce4f6771ae0029559fca469d4560929e.jpg)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/5109/5e4847b033f5a7eac8f6a58806fabcef.jpg)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/5109/59fafb13174a32b1bfa0d53da062ca00.jpg)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/5209/055083f1179bcbc611fe943a86227609.jpg)
![Image](http://free0.hiboox.com/vignettes/5209/d6cdc91bf9bc6443e4357ccfbf9c5d1b.jpg)
EDIT :
Après de multiples essais afin de supprimer ce satané Hum, j'etais obliger de supprimer le pont de diodes qui servait à alimenter mon relais. Après avoir référencé le 6.3V à la masse à l'aide des R de 100 Ohms, magie, plus aucun Hum.
J'ai donc été dans l'obligation d'ajouter un petit trasfo 5V pour l'alim du relais.
