[AMPLI] Transfo marshall 1987X
Re : [AMPLI] Transfo marshall 1987X
Tu ferais bien de lire ce qu'on écrit.....
Sinon à droite sur ta photo c'est le primaire (en 117, 220 ou 230v), et à gauche tu as les secondaires, soit la HAute tension et le chauffage.
Pas tout à fait ce que l'on te demande, mais l'initiative est bonne
Ce serait plutôt de ce style:
en haut à droite
Orange= secteur
jaune = secteur
En haut à gauche
rouge = HT1
rouge = HT2
noir = PM
etc par groupe de fils, si tu n'es pas à même d'y arriver, il vaut mieux ne rien faire, il y va de ta sécurité, et ça, je préfère qu'on se prenne le bec, mais je préfère te voir partir furieux, MAIS VIVANT!
en haut à droite
Orange= secteur
jaune = secteur
En haut à gauche
rouge = HT1
rouge = HT2
noir = PM
Voici les correspondances alors a mon avis il est grillé
Mmppfffff... je sens que ça va être compliqué.
Quand tu dis "rouge sur standby" ça veut dire sur le switch de standby ?
Et quand tu dis "lampe" tu parles des lampes de préamplis et de puissance ?
Comprends-tu le principe de fonctionnement du transformateur ?
Avec un Ohmètre il faut mesurer à droite (coté primaire) :
Bleu / noir
bleu/ jaune
bleu / orange
A gauche coté secondaire
En haut
noir1 / rouge1
noir1 / rouge2
rouge1 / rouge2
En bas
noir2/orange
noir2 marron
orange / marron
A gauche
rouge1/ noir2
rouge1/orange
rouge1/marron
rouge2/ noir2
rouge2/orange
rouge2/marron
noir1/ noir2
noir1/orange
noir1/marron
Bleu / noir
bleu/ jaune
bleu / orange
En haut
noir1 / rouge1
noir1 / rouge2
rouge1 / rouge2
En bas
noir2/orange
noir2 marron
orange / marron
A gauche
rouge1/ noir2
rouge1/orange
rouge1/marron
rouge2/ noir2
rouge2/orange
rouge2/marron
noir1/ noir2
noir1/orange
noir1/marron
c'est imbitable ton dessin avec des fleches partout pour mesurer les tensions ( apres l'ohmemetre ) branche ton primaire sur secteur et essaye de faire un petit schema comme celui ci avec les valeurs :
tu doit avoir au secondaire au moins :
une HT 300/400 volt
un chaufage 12ax7 6/7 volts
si tu as des fils non alimentés c'est normal ca peut etre les center tap de ton transfo
une HT 300/400 volt
Modifié en dernier par strat777 le 07 oct. 2009, 18:15, modifié 1 fois.
quand tu dis "rouge sur standby" ça veut dire sur le switch de stand-by ?
Bien oui le switch de stand by tu penses à quoi toi ?
Et quand tu dis "lampe" tu parles des lampes de préamplis et de puissance ? bien évidemment de puissance as-tu déjà branché un transfo d'alimentation sur une lampe de pré ampli ?
c'est pour cela que je suis içi pour comprendre
Modifié en dernier par Toyman le 07 oct. 2009, 18:20, modifié 2 fois.
Re: Re : [AMPLI] Transfo marshall 1987X
Comme tu ne t'explique pas clairment ça pourrait etre les fils allimentés lors du standby, soit le chauffage. Là c'est l'inverse.Toyman a écrit :quand tu dis "rouge sur standby" ça veut dire sur le switch de stand-by ?
Pour comprendre tu peux aussi parcourir le net, y'a plein de théorie tout partout. On veut bien donner un coup de main mais pas te mâcher le travail (même si je pensais l'avoir fait avec le lien sur le transfo et le schéma)
Laissez le finir le protocole que j'ai imposé, le stand by sur cet ampli est directement pris sur la HT
oui j'ai bien parcouru les forums avent de poster
bon maintenant je sais que mes deux résistance sont des 100 ohm
et que mon transfo est peut être mort
rouge2/ noir2
rouge2/orange
rouge2/marron
noir1/ noir2
noir1/orange
noir1/marron
ne donne rien c'est mort docteur ?
rouge2/ noir2
rouge2/orange
rouge2/marron
noir1/ noir2
noir1/orange
noir1/marron
Pff contentes toi de donner toutes les réponses, tu trouveras la réponse toi même, tu reprends la liste et tu me colles les valeurs trouvées même si elles sont égales à l'infini.
bien je le règle sur 200k et quand le courant passe cela me donne 000
quand cela ne passe pas, cela donne rien
8O mets toi sur 2k ou 200 Ohm sinon il te faut un multimètre de meilleure qualité
Sur 200 ohm
Bleu / noir 2,7
bleu/ jaune 9
bleu / orange 8
En haut
noir1 / rouge1 26,1
noir1 / rouge2 29,4
rouge1 / rouge2 55,3
En bas
noir2/orange 0,6
noir2 marron 0,6
orange / marron 0,6
A gauche
rouge1/ noir2 rien
rouge1/orange rien
rouge1/marron rien
rouge2/ noir2 rien
rouge2/orange rien
rouge2/marron rien
noir1/ noir2 rien
noir1/orange rien
noir1/marron rien
Bleu / noir 2,7
bleu/ jaune 9
bleu / orange 8
En haut
noir1 / rouge1 26,1
noir1 / rouge2 29,4
En bas
noir2/orange 0,6
noir2 marron 0,6
orange / marron 0,6
A gauche
rouge1/ noir2 rien
rouge1/orange rien
rouge1/marron rien
rouge2/ noir2 rien
rouge2/orange rien
rouge2/marron rien
noir1/ noir2 rien
noir1/orange rien
noir1/marron rien
Modifié en dernier par Toyman le 07 oct. 2009, 18:46, modifié 2 fois.
Ca m'a l'air pas mal non ?
Tu as pu isoler les 2 secondaires avec tes mesures.
