peavy valve king 8 >>> champ blackface
Salut à tous,
un ami voudrait transformer son peavey en champ blackface
voici le shéma du peavey :
V=http://acapella.harmony-central.com/sho ... p=36159300
je me demande comment faire pour savoir si les transfos sont récupérables, pour le reste on pense tout refaire
merci
merci
- Croquignol
Re : peavy valve king 8 >>> champ blackface
Bonsoir ton lien vers le schéma ne marche pas j'ai trouvé ça mais je sais pas si je vais mieux m'en sortir en fait:
http://rs325.rapidshare.com/files/10688 ... oyal_8.pdf
le schéma du blackface pendant qu'on y'est: [edit:je colle le vrai je m'avais trompé]
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... chem.pdfet
de la version antérieur 5e1: qui a le mérite d'avoir quelques relevés de tensions:
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
A mon avis obtenir un champ blackface ça va etre difficile, l'engin est tellement particulier et semble avoir une sonorité particulière qui tient à ses multiples défauts/caractéritiques, ce qui fait que même en essayant de s'en rapprocher le plus possible, c'est pas sur d'obtenir le même son.
Après dans un petit ampli comme ça doit y avoir moyen de bricoler, et pour rapprocher la partie préamp de celle d'un champ 5F1, j'ai même l'impression qu'il y a pas grand grand chose à faire, surtout des trucs à virer en fait. Et perso dans un premier temps je resterais sur le PCB du bouzin pour ce genre d'essais.
Mais bon l'alim est différente, et surement mal faite avec le gros 100µ en bout de pont , mais je laisse cette partie à Vitriol 82, parce que lui sait de quoi il parle. Quoique qu'avec le peu d'info disponible sur le schéma...
La puissance c'est pas une 6v6, et impossible de te dire si on peu en mettre une juste au vue du schéma il maque bien trop d'infos sur le schéma. Et pourtant la 6v6 c'est une partie essentielle du son du champ je suppose.
Bref, a moins que quelqu'un ici soit plus renseigner sur le valveking8, ben ça va etre difficile de te dire si les tansfos sont corrects.
En plus le transfo de sortie d'un vrai Blackface à la réputation d'etre un peu pourri et de contribuer enormément au son de l'ampli, autant dire que l'equation est compliquée.
Mais, c'est quand même un joli joujou et y'a déjà de quoi s'amuser à expérimenter deux trois petites choses, dans toute la partie préamp déjà. Mais viser à repliquer un ampli existant, il me semble que c'est s'exposer à une déconvenue.
Le premier truc que je ferais si ce n'est déjà fait c'est d'installer une sortie hp supplémentaire histoire de pouvoir se brancher sur un autre cab.
					Modifié en dernier par Croquignol le 03 oct. 2009, 11:22, modifié 2 fois.
salut bibi
pour transformer ton ampli en champ blackface a mon avis tu n'as quasiment aucuns composants recuperable dans ton peavey
les transfos sont innadaptés a un blackface la tension de sortie est trop basse ( meme avec une rectif a diode ) pour coller au son d'un champ BF
il te faudrait une tension apres rectification d'environ 350 volts
visiblement sur ton ampli apres le deuxieme etage de filtrage tu n'est qu'a 250 V !!!
tu est plus dans la veine du 5F1 ou 5F2 avec ces transfos
la transformation le plus evidente a mon sens de ton peavey est le 5F2 un super princeton avec ta petite tension tu pourras te passer du master et tu pourras recuperer ton PCB et tes transfos
pour moi les "jalons" a respecter pour avoir un son BF sont :
un B+ ~ 350V
le tone stack type black face et placé en amont dans le circuit
une 6L6 ou une 6V6
un HP typé jensen ( net )
PS : Croquignol tu fait une petite erreur ce n'est pas un schema de blackface que tu donne mais celui d'un 5F1
voici le schema du blackface http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
un B+ ~ 350V
une 6L6 ou une 6V6
- Croquignol
Re: Re : peavy valve king 8 >>> champ blackface
Ha oups merci, j'avais cru voir que c'etait celui là, mais difficile de s'y retrouver dans ce zoo.strat777 a écrit : PS : Croquignol tu fait une petite erreur ce n'est pas un schema de blackface que tu donne mais celui d'un 5F1
Ouais effectivement 350v à l'anode de la 6v6, ça m'etonnerait que tu les ais.
Mais ça n'empèche pas déjà de travailler le préamp, pour qu'il ressemble à l'un des schéma précédents. Et franchement je crois pas qu'il y a besoin de virer le PCB, y a moyen de faire un truc un peu crade directe dessus, avec quelques cavalier et deux trois fils.
Après pour la partie puissance ben une 6v6, c'est pas impossible qu'on puisse en caler une, mais on manque d'info, pour te conseiller plus avant, tant sur l'ampli que sur tes compétences mon Bibi.
Bref manière de dire que ce serait pas mal que tu nous fasse un petit post de présentation en fait.
Vous êtes dans la topologie des derniers Champ600, machine à ronflette si vous ne retravaillez pas le filtrage.
Attention les PCB de chez PV sont hyper fragiles.
Perso, je virerais le PCB, récupèrerais les transfos, ferais les mesures nécessaires pour en identifier les caractèristiques et remonterais en point to point une version se rapprochant au mieux du model demandé.
C'est ainsi l'occasion d'apprendre un tas de choses et d'avoir à terme un super petit bouzin fiable et personnalisé.
A vous de voir.
A vous de voir.
Salut à tou(te)s
 Car effectivement avec les transfos actuels bibi et son pote ne pourront pas faire une copie 100% de Champ blackface, mais ils pourront tout de même retravailler le schéma pour s'en rapprocher, et là à eux de voir si ça les tente comme solution en poursuivant dans ce sens le topic.
Sinon, s'ils veulent une copie parfaitement fidèle, il faudra changer les transfos (en tous cas au minimum celui d'alim, pour le transfo de sortie il faut le tester (caractériser en déterminant son rapport de transformation d'impédance) pour voir si il peut faire l'affaire)
Sinon bibi, pour caractériser le transfo de sortie (et donc voir si il est "récupérable" pour votre projet), voici une méthode, il y en a d'autres :
Pour vérifier le rapport de transformation d'impédance du transfo de sortie, tu génères un sinus pur de 1Khz dans un logiciel audio (audacity par exemple) ou à l'aide d'un GBF si tu en as un : tu décâbles le transfo (cotés primaire et secondaire), tu injectes ton signal sinusoidal au secondaire via la sortie audio de ton ordi (ou la sortie du GBF), sur la "sortie" 8 ohms du transfo (signal de faible amplitude, 1V ça suffit, controlé au voltmètre, et 1V pil poil simplifie les calculs. Par contre vérifie bien que le signal injecté au secondaire fait bien 1V quand le câble est branché sur le secondaire du transfo, car quand tu le branches le signal peut s'écraser un chouilla. Si c'est le cas, tu ajustes à 1V exactement)
Tu mesures ensuite toujours avec ton voltmètre la tension au primaire du transfo : je prends un exemple, mettons que tu trouves 32V : Tu as donc au primaire un signal 32X plus élevé qu'au secondaire. Tu élèves cette valeur au carré : ça te donne 1024, que tu multiplies par 8 (les "8 ohms" de la sortie utilisée), ça te donne 8192. C'est à dire que pour une impédance au primaire de 8,2Kohms , tu as une impédance refletée au secondaire que tu viens d'utiliser pour ton test de 8 ohms
Bonne soirée, à+
						Pas mieuxMikka a écrit :Attention les PCB de chez PV sont hyper fragiles.
A vous de voir.
Bonne soirée, à+
A 250V d'alim fort probable que ce soit du 5k, et ça semble logique, mais la vérif peut se faire en effet.
