Comme je ne suis pas du genre à laisser tomber, je viens de tester un tone-stack tout simple, avec un seul potard, pour voir ce que çà donnait :
Et bien, c'est top en ce qui concerne la dynamique. Aucune perte de puissance, apriori, avec ce type de TS.
De plus, j'ai la nette sensation d'avoir amélioré les basses, qui sont moins compréssées qu'avant.
Bon là, j'ai fais le test en mettant des valeurs que j'avais en stock, et le seul petit souci, c'est un sifflement léger, lorsque de potard de tone est à fond (aigu au max) et gain et volume poussés dans les derniers crans de pots.
par contre, les son est vraimant génial !
SCHEMA TONE SIMPLE>>>
Sur ce shéma, il y a en
noir les valeurs d'origine, et en
rouge les valeurs testées
Au final, je pense laisser ce TS , peut être en le testant avec les bonnes valeurs (surtout le potard).
Peut-être faut-il que j'augmente la valeur de R20 (grille g1 de V1b) afin de limiter le sifflement ( à moins que ce ne soit R19 sur V2 qu'il faille changer ?) Encore une fois, je fais appel à votre expérience.
