[FINI, SAMPLES] G1 avec tone stack
- tazzon
Re : G1 avec tone stack
Est ce que c'est possible de les passer en mp3, la t'as des fichier de quelques meg, pense aux pauvre petits 56k (même si il y en a de moins en moins)
Des 56k ? ça existe encore ?
Okay, je vais y travailler (enfin mon mac, pas moi ^^)
EDIT ayé, c'est fait !
- tazzon
Re : [FINI, SAMPLES] G1 avec tone stack
J'ai relu le topic, mais je trouve pas le schéma, en tout cas les samples sont très sympa !
C'est parce que j'en ai pas fait ^^
Mais je vais m'y attaquer.
Très sympa les samples.
Le résultat est là.
8)
Le résultat est là.
8)
J'ai rajouté le schéma en première page.
- charpy
super les samples!
merci pour le boulot de synthese dans le premier post 8)
il passe bien ce tone stack! ca me redonne envie de recommencer a torturer mon G1 a coup de fer a souder
Salut Crane, est-ce que tu a acheter le kit TS Marshall de chez Tube-Town?
Si oui, quels types de condos ont-ils prévus? un MiCa pour le 500pF et 2 OrangeDrop pour les 0.022uF?
merci
merci
Salut !
Oui j 'ie acheté le kit chez TT.
Mica pour le 500p et Mallory pour les 0.022u.
Don mon calcul est juste, le kit est 0.80€ plus cher que si on prend les composants séparements:
Pot. log 1M 1X1.30
Pot. log 250K 1X1.30
Pot. lin 25K 1X1.30
R 2W 33K 1X0.15
Mallory 0.022u 2X0.65
MiCa 500pF 1X0.75
6.10€
Pot. log 1M 1X1.30
Pot. lin 25K 1X1.30
R 2W 33K 1X0.15
MiCa 500pF 1X0.75
6.10€
et ce tonestack est suffisant reactif pour etre un bon remplacant a l'unique potar de tone d'origine ?
(je sais que vous aller me dire d'écouter les samples, mais bon ce ne sont que des samples , je perfererais avoir un avis détailler )
SInon il y a suffisament de place pour monter ca dans le boitier compris dans le kit ou ca vire vite au bordel ? (je pensais commander un boitier plus grand, j'aime bien prendre mes aises
Ça sonne bien mais Je trouve ça un peut boueux dans le sample "metal" y'a pas moyen de resserrer un peu les basses ?
En tout cas beau travail.
Ca rentre parfaitement dans le boitier d'origine, faut eventuellement mieux placer les composants sur la plaque à cosse pour gagner 2 rangées.
Pour resserrer les basses c'est faisable en changeant 2-3 capa, mais je crois me souvenir qu'elles étaient assez poussées sur les samples "métal". Au pire faut utiliser une 12AT7 en puissance plutôt qu'une 12BH7.
Et oui il est réactif, moins avec une 12AT7 en V2, beaucoup mieux avec une 12AX7 ou une ECC832.
Re: Re : [FINI, SAMPLES] G1 avec tone stack
J'ai l'intention de commander un plus gros boiter de tout maniere (envie de rajouter queqleus autres trucs). Du coup , je me demande si je ne vais pas ajouter ton tonestack , 'fin j'ai tout le temps de la reflexion avant de commander .Crane a écrit :Ca rentre parfaitement dans le boitier d'origine, faut eventuellement mieux placer les composants sur la plaque à cosse pour gagner 2 rangées.
Par contre, n'il y a t'il pas trop de perte sans cathode folllower ? (j'ai crus comprendre qu'il était préférable d'en avoir un , justement pour limiter l'attenuation du signal a trvver le tonestack)
