le G5 pour un son metallica
Re : le G5 pour un son metallica
merci Francoix pour les liens je comprend mieux le terme "étage de gain". En se qui concerne le signature Kirk Hammet j'ai lu sur plusieurs forum qu'il ne sonne pas mais l' idée et originale et mérite d'être approfondit.
j'ai trouver ca cette après midi
http://optimisetonampli.chez-alice.fr/exemple.htm
sa peux être une base pour la partie preamp (étage de gain et égaliseur) surtout qu'il est déjà optimiser. Puis greffer le tout sur le poweramp du G5. Vous en penser quoi? c'est réalisable?
4 canaux ? trop simple, moi je dis on va cloner le Triaxis
J'ai déjà donné dans le 4 canaux sur plaques à à bandes... et tu vas pleurer.
Revenons à nos moutons et au travail de bouzgane:
Le Mesa-boogie studio préamp à mon avis ne correspondra pas à tes attente, même optimisé.
A ta place... et vu que tu vas devoir coller 3 tubes de préamp, et vu que personne n'a essayé ici et que donc on va s'intéresser à ton projet, je me pencherai sur une adaptation du 5150... un G5150 quoi!
Mais tu dois d'abord beaucoup apprendre... parce que là tu commences en considérant un peu l'ensemble comme un puzzle... et il te faut approfondir la question. Déjà pour bien comprendre comment fonctionne une triode et les éléments qui l'entoure!
Re: Re : le G5 pour un son metallica
Ca, j'aimefrancoix a écrit :A ta place... et vu que tu vas devoir coller 3 tubes de préamp, et vu que personne n'a essayé ici et que donc on va s'intéresser à ton projet, je me pencherai sur une adaptation du 5150... un G5150 quoi!
Ca ne reproduirait pas exactement le son Metallica, par contre niveau gros son, ouch !
Pas mieux, et surtout ne pas hésiter à laisser ton topic en standby quelques semaines, voire quelques mois, le temps d'apprendre, puis y revenir un peu, retourner dans les bouquins, etc...francoix a écrit :Mais tu dois d'abord beaucoup apprendre... parce que là tu commences en considérant un peu l'ensemble comme un puzzle... et il te faut approfondir la question. Déjà pour bien comprendre comment fonctionne une triode et les éléments qui l'entoure!
Le mot d'ordre : ne pas se presser, on a tous en tête des projets qui devront attendre quelques mois ou années avant d'être concrétisés, en allant trop vite on risque de se planter !
vous avez raison mieux vos prendre la voie de la sagesse. Vous m'avais déjà donné des bonnes bases pour commencer. Il est vrai que je ne perdrai pas mon temps a faire des recherches sur l'implantation, les fonctionnements par composant ou groupe de composant... bref encore beaucoup beaucoup de travail en perspective mais bon quand on aime on compte pas
Ca se discute ça car le studio preamp ce veux etre la partie preamp du Mark 2c+. Possédant le quad preamp jeux peux affirmer que ça se rapproche énormément du son de métallica.Le Mesa-boogie studio préamp à mon avis ne correspondra pas à tes attente, même optimisé.
Évidemment ce qui est très important pour sculpter la saturation et le son c'est l'équalisation postgain : l'équalo 5 bandes de la série des marks.
Alors vers un G5 avec équalo intégrer?...
Je veux bien le discuter ouais. Parce qu'en fait je ne le connais pas bien ce bestiau et a priori, niveau gain, ça se fait casser les pattes d'entrée avec le TS post premier étage... d'où mon commentaire. Mais si dans la pratique ça quiche comme il faut alors... ben je serais content d'avoir tort! merki
Je poste volontiers des samples de mon Quad (Mk II et Mk III) et du Mk IIc+ du Triaxis dès que je peux, donc jeudi midi je pense.
C'est aussi le principe du Mark IIc+, mais il y a 3 étages de gain derrière sur le canal lead, donc c'est pas impossible que ça passe pour du graoufrancoix a écrit :a priori, niveau gain, ça se fait casser les pattes d'entrée avec le TS post premier étage...
Juste un mot pour dire qu'en aval de tout ça, ben...y'a un push ! Et drivé pas mou.
Et même avec un préamp de l'enfer, un seul tube derrière ça risque de manquer de souffle, sauf pour enregistrer.
Faut voir l'usage final de l'ampli, d'ailleurs c'est peut être la première question à se poser.
Skot
Skot
je désire faire une tête d'ampli de manière a pouvoir jouer chez moi tranquille ou la prendre pour jouer en repette (donc pousser beaucoup plus l'ampli).
Merci pour le sample qui arrive...
Sur ce genre d'ampli hi-gain, le poweramp n'apporte pas non plus une coloration très forte, l'essentiel du son est sculpté en amont, donc ça peut passer...
(et pour avoir 2-3 SE hi-gain à mon actif, dont 2 avec le poweramp du G5, je te garantis que ça sonne
même si sa ne sonne pas exactement comme metallica c'est pas grave. Je veux un son qui s'en rapproche le plus possible...du gros, du lourd de quoi s'amuser des heurs et des heurs et des heur...
Je pense partir sur l'idée du peavey 5150 comme Froncoix me l'a conseiller.
pour le moment j'en suis juste a la recherche de schéma.... sa fumeeeeeee
Si jamais les schémas des Mesa :
http://www.schematicheaven.com/mesaboogie.htm
Par contre il paraitrait que la plupart de ces schémas comportent des erreurs pour éviter le repiquage justement. Je confirme pour le 50/50 ou il y'a des condos en plus sur le schéma que je n'ai pas dans le mien.
merci crane surtout qu'après mure réflexion je vais faire ou me rapprochai du preamp du Mesa/Boogie Mark IIc+. Je pense que de cette façon le son sera le plus similaire possible a metallica.
Je suis en train d'écouter "the thing that should not be" et sa sonne vraiment terrible!!! si seulment............
