salut,
en sortant mon chien comme d'hab ce soir, j'ai trouvé un chassis (certainement de TV ou TSF) dans un container poubelle...
je sollicite donc les pro pour savoir si on peut les utiliser en tube de préamplification pour mon G5 ou mon champion "600" sans problème (adaptation etc...).
j'ai essayé de trouver des infos sur la toile mais je n'ai rien trouvé de pertinent.
voici les ref.
2x Dario Miniwatt EF80
2x Dario Miniwatt ECF80
1x RTC ECC82 (je crois que c'est bon pour celle là)
1x Dario Miniwatt ECC189
1x Dario Miniwatt EBF80
1x Dario Miniwatt PCL85
1x Dario Miniwatt ECL82
Tubes vintages dans une poubelle dans la rue ! c'est quoi ?
- tazzon
Re : Tubes vintages dans une poubelle dans la rue ! c'est qu
EF80 penthode signal hf me semble
ECF80 penthode + triode
ECC82 ...
ECC189 double triode
EBF80 penthode + je sais pas quoi
PCL85 penthode puissance + triode mais en chauffage 12/13V
ECL82 penthode puiss + triode... miam !
sinon ya tdslpe si tu veux plus d'infos
ECC82 ...
- strato94
Re: Re : Tubes vintages dans une poubelle dans la rue ! c'es
cool mercitazzon a écrit :EF80 penthode signal hf me semble
ECC82 ...
j'avais oublié tdslpe
Avec deux ECL82 tu peux te faire un p'tit projet Hifi stereo sympa avec trois fois rien !
- chmuz
Yes . utilisable en audio: essayé dans le Moonlight ; un ampli PP de 6SN7 faible puissance comme le G1, avec une pentode en entrée EF184 OU EF80tazzon a écrit :EF80 penthode signal hf me semble
a voir ici
