[RESOLU] G5 en panne! :(
- aubrybybo
Presque tout est dans le titre.
donc je jouais tranquillement, et tout a coup, plus de son! Je regarde aux fusibles, le fusible principal (1A) a laché. Etant donné qu'il est d'origine, je me dit que c'est l'age. Je le change, retest : idem! Je redémonte le fusible, il est cassé dans le support, je me dit que je l'ai serré trop fort, j'en remet un : idem, grillé! Bon, y'a bien un probleme!
Je démonte le chassis du cab pour voir s'il y a un composant de cramé, rien d'anormal. J'enleve les lampes et je retest a vide : idem!
Donc ça doit venir du TA ou de la platine d'alim, mais vu que le fusible dure 1/4 de seconde, je peut pas prendre de relevé de tensions, et je sais pas trop par quels bouts m'y prendre Et en plus, je crois qu'il me reste qu'un fusible...
Modifié en dernier par aubrybybo le 13 sept. 2009, 0:04, modifié 1 fois.
Re : G5 en panne! :(
Tu peut commencer par vérifier les soudure et le câblage. Ensuite, vérifier les composant, leur allure, et même peut-être changer ce qui te parait louche... Bref, il faut tester des choses avant de baisser les bras
Aller, au boulot
Aller, au boulot
Et hop méthode de dépannage:
1- Débranches les secondaires, mets le jus , si ça tient c'est pas le transfo, au moins au niveau du primaire et si les secondaires donnent les bonnes tensions, le transfo est hors de cause
2- Si le TA est sain , suffit de regarder
la ligne chauffage, sans les lampes tu devrais avoir 200 Ohms
la ligne HT, vérifier qu'il n'y ait pas de court jus
3- Ressouder les secondaires et retirer les départs A+, B+ etc de la carte alim
L'idéal ensuite est d'avoir un variac branché au primaire, let monter progressivement la tension au primaire du transfo, voir ce qu'il se passe au niveau de l'alim
Fais déjà ça et on verra la suite
Sujet déplacé dans la section ad hoc.
Tu peux aussi commencer par la section débuggage et nous dire où tu t'es arrêté.
Bon courage aubry !
Bon courage aubry !
- aubrybybo
Ok, ça marche je vais tester tout ça! Merci
- charpy
hop sans débrancher : un coup de multi sur la prise avec l'inter en ON pour voir si le primaire du transfo est ok.
un coup de multi sur les fils du 6.3V pour vérifier qu'il n'y a pas de court-jus ca ce niveau (ou secondaire du transfo HS)
si tout est OK teste la résistance entre la HT et la masse (il doit y avoir plus d e60k) et ensuite essaye d'allumer l'ampli sans les lampes
- aubrybybo
Bon a priori, tout est rentré dans l'ordre, le fusible tiens bien quand l'ampli est allumé, sans tube, tension OK (dans les 480Vdc sur +A, +B, +C et +D (oui, ma version est modifiée! ^^).
La cause de la panne serait un vieux condo moutarde de 0,1 µF que j'avais mis en parallèle du 1aire pour filtrer qui a dû lacher (0,02 ohm de resistance, et quand je touche les 2 pointes du multi, j'ai déjà 0,01!).
Je remonte tout, je mets les lampes et je test!
N'empeche que j'ai bien flipper pour mon transfo!
EDIT : Test ok! C'est reparti pour un tour!! Merci a tout le monde pour vos conseils!
- charpy
cool!!! attention les oreilles
Aubry, la petite balise RESOLU stp
Sinon tu connais la marque du parfum de ton postérieur ??
- aubrybybo
Re : [RESOLU] G5 en panne! :(
Oups désolé... Ca fait bien pour un modo...
