je vais essayer ce que tu dis, mais pour affiner le son il me faut bien entendu mon baffle,
parce qu'un V30 seul à l'air libre, ça se passe de commentaire !
en tout cas le truc que j'aimerai bien c'est un switch qui fasse les basse baveuse ou non...
là pour l'instant j'ai peur que ce soit trop "gras" pour moi, mais avoir l'option serait un plus non négligeable ! 8)
là je fini la déco, qui ne sera pas forcément commune sur un ampli gratte...
EDIT :
bon j'ai une oscillation impossible à supprimer lorsque je branche le switch du gain après le condo... mais si je fais comme sur ton schéma Skot (directement sur l'anode de V1b, aucun souci !
donc je laisse comme ça pour le moment...
là je vais essayer de travailler du coté des fréquences entre les deux 1ère triode (voir après la 2ème aussi...)
