Peut-être un G1
Dirigé par charpy
boss76210
Peut-être un G1
Message non lu par boss76210 »
Après avoir réaliser un G5 avec le lequelle je suis satisfais , je voudrais me lancer dans la réalisation dans G1 .
Si je fait un G1 se sera un combo style Marshall Bluesbreaker avec un HP Eminence de 10'' voilà pour les caratéristiques.
Bon j'ai fait un layout sur papier et je voudrais qu'une âme charitable le vérifie :D
Edit j'ai fait un layout a la main il est nettement plus clair et en plus sur l'autre j'avais fait de grosse erreur. :(
EDIT Erreur du potard de bias réctifié merci Bigmuff
EDIT Nouveau layout inversion de V1 et V3 comme charpy me la conseiller.
EDIT Kit commader
EDIT Kit reçu hier je vais commancer le montage la semaine prochaine
EDIT Plaque souder
Hier et aujourd'hui ayant un peu de temps de devant moi, j'ai donc commencer a faire ma plaque de préamp et d'alim. :D
EDIT Câblage terminer et test
Ce week end j'ai fini le câblage du G1.
J'ai fais mais première mesure et aucun problème de tension.
J'ai mis les lampes et refais les mesures et sa me parait correct ,je branche ma guitar et déjà les premiers son sorte :D , je tatillionne les boutons pour voire les différents son.
C'est assez impressionnant le pannel de son que peu avoir cette ampli.
j'ai remplacer LA 12AU7 par une 12AX7 pour un peu plus de gain.
EDIT
Bon j'attaque la menuiserie cette semaine ou l'autre je vais bien voire.
N'ayant pas eu cour ce mardi, j'ai pue faire la menuiserie du petit G1 avec mon père.
Et je suit assez satisfait du résultat :D
Reste plus cas le recouvrir 8)
EDIT Ampli termier
Bon j'ai enfin recouvert l'ampli et je suis très satisfait :D
Mais je dois refaire la partie du bas de l'ampli car en remétant la plaque du HP j'ai malereusement arracher des morceaux de simili :( mais bon je vai réctifier sa ce week end.
Fni les bla bla voici des photos
Modifié en dernier par boss76210 le 12 nov. 2009, 6:51, modifié 10 fois.
charpy
Re : Peut-être un G1
Message non lu par charpy »
je remonte un peu le sujet car j'ai pas beaucoup de temps pour faire ca cette semaine.
est ce que quelqu'un peut y jeter un oeil pour aider boss?
bibi
Message non lu par bibi »
salut,
bon voilà, je me ferais bien un G1 après quelques pédales et autres modifs de grattes ... mais pour mon premier ampli j'ai un peu peur de me lancer à l'aveuglette sans "layout"
comment m'y prendre pour en faire un ?
Avec la méthode de repérage par potentiel, je vous ferais le topo asap
bibi
c'est cool
mais que veut dire asap ? :oops:
tazzon
Message non lu par tazzon »
asap = :google:
je l'ai en second résultat
Burtie
Message non lu par Burtie »
Allez, je vais être sympa : ASAP veut dire ... Adrian Smith And Project. C'était un essai solo d'un des guitaristes de Iron Maiden .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adrian_Smith
Autrement, ce peut être aussi : As Soon As Possible.
bibi
désolé mais sur le coup j'ai cru qu'il s'agissait d'un terme technique
désolé d'avoir posé la question :arrow:
Bigmuff69
Message non lu par Bigmuff69 »
Ah ben il est joli ce layout! Par contre j'ai vu une erreur le potard de bias doit être connecté en parallèle de R23 et non avec le branche centrale à la masse.
charpy
ayé j'ai jeté un oeil et j'ai pas repéré d' anomalie sur l'alim et la masse (a part le potard de bias déja signalé). en meme temps j'ia pas vérifié toute la plaque a cosse et le branchement des lampes
par contre j'ai déja quelques remarque globale :
l'entrée est assez sensible au bruit et tu traverse le chassi pour mettre V1 pres de la plaque d'alim : inverser V1 et V3. mais ca t'oblige a reprendre toute la plaque a cosse :cry:
au niveau des switches utilise la masse du scoop pour la masse du clean ca évitera de tire un fil
et pour la masse de R6 n'hsite pas a tire un fil sous la plaque a cosse au lieu d'aller te repiquer sur la masse en étoile.
enfin pour référencer les filaments a la masse tu peux peut etre rammener une masse sur la plaque a proximité de V2 et cable R12, R29 et R29 directement entre le point de masse de la plaque et le support de V2
je te laisse coginter tout ca et eventuellement faire des modif
boss76210
Ok merci Charpy :D , pour ce qui est de V1 cela n'est pas un problem car je vais faire un chassis plus grand et les lampes vont se retrouver au fond pour me faire un combo.
Pour ce qui est des masses je vais modifier cela, et pour R29 et R28 (c'est un erreur d'écriture de ma part) je vais modifier cela et sa va me faire gagner de la place sur la plaque d'alim.
Donc dans l'ensemble c'est correct :D
charpy
dans tout les cas c'est plus logique de mettre les signaux faiblement amplifiés du coté de l'entrée et de mettre les signaux avec un plus fort courant du coté de l'alim.
ca racourcis les liaisons et limitera les problemes de ronflette et d'accrochage par interférences des signaux fort sur les faibles. donc je persiste et signe : inverse V1 et V3 tu as tout a y gagner
j'ai pas vérifié les connections au lampes mais en tout cas t'as fait du bon boulot :D .
si t'as pas le courage de tout reprendre pour inverser V1 et V3 tu peux commencer a cabler par petites parties que tu testera au fur et a mesure :
alim, puissance puis preamp
Et bien en attendant si tu compilais tes posts, ce serait bien
charpy
cool! tiens nous au courant de tes premieres soudure :D
désolé j'ai pas remis le nez sur le nouveau layout, en général si te le laisse de coté pendant une semaine et que tu le vérifie a téte reposée tu verras par toi meme les erreurs.
le truc que j'utilise pour faire les vérif : je suis un "fil" du schema et je compte le nombre et valeur des composants connecté tout le long du fil et je vérifie que je les retrouve tous sur le layout en suivant les fils dessinés.
au fur et a mesure je raye les composants (un trait par patte de composant comptée) et a la fin je vérifie que tout a le on nombre de trait : transo : 3 traits, capa : 2 traits etc...
boss76210
Pas de souci je vous tiendrais au courant de l'avancement du G1 :D
Pour la methode de câblage je confirme quelle très utile car je fais pareil quand je monte une armoire électrique :wink:
