modifié un ampli geloso en ampli basse?
bonjour a tous,
j'ai recupéré cet ampli et je voudrais m'en servir en tant qu'ampli de basse
croyait vous que se soit possible?
je sais qu'en passant par le canal micro la preamp va saruré avec ma basse et je ne pourrait pas l'exploté a fond,je viens d'en modifié un avec mon grand pere il doit faire 50w mais arrivé a midi sur le potar de volume sa commence a saturé .
Re : modifié un ampli geloso en ampli basse?
j'avais oublié de préciser que je viens de chez vos collègues de techniguitare(plus particulièrement hotamp) qui mon renvoyé chez vous il m'a parlé d'un dénommé chouf chouf qui pourrait certainement m'aidai
- tazzon
Bon alors avant toute chose, une vignette pour le schéma et compiles tes posts, la lectures des regles devrait t'apporter quelques infos sur la méthode a utiliser à l'avenir.
- jeff10
holla! j'm'en mord les doigts!
J'en avais un 1070 ,il faisait 90w
PP EL 503 ,le son!,mais il soufflait et prenais du jus sur kle chassis
Mais quesque je regrette de m'en avoir separé
Je le metais à fond ,car pas de pedale disto.
à 13 ans enfermé dans le cagibi =ma mere = patience ACDC à fond!
Garde le surtout ,garde le
http://www.jeff10.c.la
- superchouf
Re: Re : modifié un ampli geloso en ampli basse?
Ah le coquinou du périgord !garren28 a écrit :j'avais oublié de préciser que je viens de chez vos collègues de techniguitare(plus particulièrement hotamp) qui mon renvoyé chez vous il m'a parlé d'un dénommé chouf chouf qui pourrait certainement m'aidai
Alors effectivement j'ai un ampli basse (le MI120) qui est sur la meme config 12AX7/6146 et tu pourrais t'en inspirer comme base de départ.
http://musiqueindustrie.free.fr/page10/page10.html
Bizarrement, autant avec un schéma presque identique (à part la régulation de tension ils sont presques identiques, compare les) le MI60 n'a pas trop de basses, autant le MI120 et ses 6146 en délivre beaucoup plus. D'ailleurs Hotamp l'a essayé et il s'est bien amusé avec !!
Par contre ta HT semble etre plus élevée que celle du MI120, mais cela te permettra de monter encore la puissance de l'ampli car les 6146 sont de vrais tank !!!
Les geloso sont d'enfer pour etre modifiés
Les Geloso sont d'enfer tout court!!
Ils ont sorti un PP de 807 en classe AB2 sans transfo inter-étage il me semble.
Avec 750V sur les anodes, y'a de la réserve!
Mais c'est un peu dommage de le modifier, il ferait un si bon ampli de sono...
Bon j'ai mis la vignette ça foutait la dawa mais je ne vais pas faire la Conchita pour le double post
790V aux anodes et 220V aux G2 avec des tubes RF, rhaaa, suis fier d'être d'origine italienne
Pas con le coup de la double HT, ça évite de dissiper des VA pour rien, c'est en fin de compte vachement safe comme alim, SAUF que le mode stand by est neuneu, ils auraient du mettre 2 inters, , un alimentant le transfo de chauffage et l'autre celui de la HT, à froid les tubes en prennent plein la tronche. Avec évidemment l'inter de la HT en série avec l'inter de chauffage, comme ça pas de HT si pas de chauffage
Un beau site à voir sur des restaurations d'ampli Geloso.
http://www.chambonino.com/geloso.html
- superchouf
C'est aussi la bible pour les amplis carlsbros !!!
C'est clair que vu l'alim ça peut etre un ampli TRES TRES puissant !!!
Avec les 6146 il y a bien sur la référence mythique :
http://www.drtube.com/schematics/ampeg/svt6146-jp.gif
Ca sent la "presque" classe AB2. Dommage pour les 47k avant les grilles des finales. Je ne sais pas ce que réclament en courant les 6146 mais généralement, il faut une attaque basse impédance.Avec les 6146 il y a bien sur la référence mythique :
Il doit y avoir une raison qui m'échappe!
