Alors j'ai monté le GH5 d'après le topic suivant .
Voici le schéma du montage .
Après avoir vérifié maintes et maintes fois le montage, mise sous tension.
Power on, la pilot light s'allume
 . Je bascule le switch, et là rien ne se passe, la LED de la partie de l'alimentation ne s'allume pas. Après quelques recherche, il s'est avéré que la cosse isolée du switch s'était désolidarisée du cable. Remise sous tension, tout s'allume, mais pas de son. Un très léger buzz apparaît en collant l'oreille au HP. Guitare en main, je joue quelques notes, et un son microphonique apparaît.
 . Je bascule le switch, et là rien ne se passe, la LED de la partie de l'alimentation ne s'allume pas. Après quelques recherche, il s'est avéré que la cosse isolée du switch s'était désolidarisée du cable. Remise sous tension, tout s'allume, mais pas de son. Un très léger buzz apparaît en collant l'oreille au HP. Guitare en main, je joue quelques notes, et un son microphonique apparaît.Voici les tensions relevées:
Secteur : 221V
Lampes démontées:
Chauffage : 6.8V
A+ : 401V
B+ : 397V
V1 - 12AX7 JJ
Pin 1 (Anode) : 386V
Pin 2 (Grille) : 0V
Pin 3 (Cathode) : 0V
Pin 6 (Anode) : 387V
Pin 7 (Grille) : 0V
Pin 8 (Cathode) : 0V
V2 - 6V6 JJ
Pin 3 (Anode) : 400V
Pin 4 (G. Écran) : 399V
Pin 5 (Grille) : 0V
Lampes montées:
Chauffage : 6.2V
A+ : 308V
B+ : 215V
V1 - 12AX7 JJ
Pin 1 (Anode) : 129.5V
Pin 2 (Grille) : 0V
Pin 3 (Cathode) : 1.05V
Pin 6 (Anode) : 179V
Pin 7 (Grille) : 0V
Pin 8 (Cathode) : 2.1V
V2 - 6V6 JJ
Pin 3 (Anode) : 289V
Pin 4 (G. Écran) : 253V
Pin 5 (Grille) : 0V
Pin 8 (Cathode) : 13.8V
Tests réalisés avec HP connecté et sans signal en entrée.
Ces tensions sont peut être un poil faiblardes car la tension secteur est de 221V et le primaire du transfo est conçu pour 230V.
Voici quelques photos:
Serait-il possible que le transfo de sortie ait rendu l'âme ? 8O
Le TS est un Hammond 125CSE et au primaire je mesure 98.4 Ohms quand au secondaire seulement 1.9 Ohms (????!!!) .
Parce que là, même en mettant un mégaphone devant le HP et en utilisant un sonotone à fond, ça ne picote pas les trompes d'eustaches.
 Merci d'avance !
 sinonnnnnn.......
  sinonnnnnn.......
