Bon, tu m'as obligé à installer cet acrobat que je déteste mais ça vaut le coup !
Pour alimenter cette douce folie :
- Dans le mille pour l'épaisseur de tole !
- C'est ça pour la tole de fond, avec en plus un pliage en L de 1cm vers le bas sur les deux longueurs.
- Sur ces pliages sont soudées par pointage les tôles de façades. Vues en coupe, elles forment également un L de 11cm par 1cm, de sorte qu'un espace de 2cm intérieur soit créé entre la sous-face de tole que tu as dessinée et le retour de 1cm du L.
- Cet espace est fermé par une tole rectangulaire simple vissée en 4 points sur les retours des façades.
- La partie supérieure du chassis est quant à elle fermée par un capotage en C (vu en coupe longitudinale) vissé en 4 points sur les retours de 2cm que tu as dessinés sur la plaque de fond. Pour le détail, les façades viennent en appuit en partie haute sur des équères longitudinales de h=4mm soudées par pointage au capotage (en retrait de 2mm/au bord)
Avec quoi tu dessines ça ? (Catia ?)
Je sais bien que je ne peux retenir ton élan, mais laisse moi un peu de boulot quand même !!
En tout, je suis bien heureux de voir que ce Merlaud vous motive autant !!
à plus
