Je te réponds petit à petit :
chigalihape a écrit :Bozole, j'ai repris ton idée des deux entrées avec A/B box que je trouve bien cool. Juste une petite question : A priori, pas de risques à brancher une gratte sur chaque entrée ?
Non, pas de soucis pour brancher 2 guitares simultanément, et elles seront en phase donc ça tombe bien ... Tu vas juste faire tordre l'ampli plus vite
chigalihape a écrit :Bon, à priori ça roule, sauf pour la 12AX7 du fender et la diminution de son gain (je bidouille un peu lineplotter sans vraiment comprendre mais ça va venir !) et le bias des El84 qui sera certainement à adapter en fonction de l'alim.
Tu vas finir par capter, ne t'inquiète pas. Et pour la résistance de cathode des EL84, il faudra effectivement fixer la valeur quand tu auras les infos sur le transfo utilisé
chigalihape a écrit :Transfo de sortie :
Si j'ai bien capté, en colant 4ohms d'HP au secondaire sur l'entrée 6ohms existante, je me retrouve pile poil avec 8k d'impédance au primaire. Donc ok pour les 2 EL 84. Et, en colant 8ohms sur l'entrée actuelle à 15ohms, j'aurais 6,4ohms au primaire.
Celà ne pose pas de pb ? (J'ai pas eu le temps de lire l'article de Valvewizard, mais ça fait parti de mes devoirs de vacances
Non, cela ne pose pas de problème, la différence est suffisamment faible pour que ça passe, et en plus un étage cathode bias est un peu plus tolérant sur le bias (je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça fait en quelque sorte une contre réaction locale)
chigalihape a écrit :Je me pose quand même la question des 12k de l'actuel TS. La partie puissance du circuit est quasi identique à celle des amp de guitares, ce sont bien des EL84...
Oui, effectivement. Je n'ai pas regardé ce que ça donnait en terme de bias en traçant les droites de charge. Mais ce n'est pas si énorme que ça comme différence, c'est comme si tu mettais un HP de 1,5 fois la valeur adaptée en sortie. Et la HT est un peu + élevée sur ton Merlaud que sur un 18W. Donc ne te pose pas trop de questions là dessus je crois ...
chigalihape a écrit :J'ai approfondi la question des transfos hammond... et j'ai peut-être parlé trop vite sur leur intégration.
Tant le 370FX que le 260G peuvent entrés dans la bête, mais en les couchant soit, la "carcasse" à l'horizontale (montage dit "en Z" pour la série 300). En fait, tout comme le TA actuel.
Peut-être une petite adaptation du chassis (agrandissement de la découpe), un peu de bricole sur les fixations, mais je pense que ça peut le faire. Au pire, les vis de la "carcasse" peuvent éventuelement être démontées et remplacées pour un montage en Z (Vous allez peut-être hurler en lisant ça
En tout cas je viens d'écrire à Hammond pour avoir plus de précisions sur les données des enroulements.
Ok, alors dans ce cas là je te conseille le 372FX, tu devrais avoir à très peu de choses près l'équivalent d'un transfo de 18W. Et demande leur aussi éventuellement les caractéristiques détaillées du 376X, on ne sait jamais, comme ça il y aura un choix complet
Passe de bonnes vacances, à bientôt
EDIT du 2 aout :
Salut à tou(te)s
Chigalihape : je te mets un peu sur la voie concernant le couple Ra / Rk :
En jouant avec les valeurs dans loadlineplotter, tu vas te rendre compte des choses suivantes :
- si tu bypasses (découples) Rk par un condo,
le gain de ton étage va dépendre uniquement de la valeur de Ra. Rk quant à elle permet de biaser ta triode, et le choix du bias est très important : en effet, si tu veux avoir le signal le + clean et le + ample possible (ce qui est le choix de Fender sur le Champ), il te faut biaser au milieu de ta droite de charge, c'est à dire en un point où si tu mesures la distance entre ce point et l'intersection avec la courbe de la tension de grille 0V, c'est à peu près la même qu'entre ce point et l'intersection avec la courbe de la tension de grille - 3V ou -3,5V ou -4V (les courbes à la droite du graphique).
Alors pour déterminer la valeur de Rk, tu regardes sur le graphique à quelle valeur de Ia et à quelle valeur de Vg (tension de grille) correspondent le point choisi sur la droite de charge. Comme Ia = Ik dans une triode, tu as Vg = Rk * Ia, soit
Rk = Vg / Ia
- si tu ne bypasses pas Rk par un condo, tu vas voir que le choix de Rk aura aussi une influence sur le gain de l'étage, mais le choix du point de bias est le même que ci dessus : pour coller au Champ, il se fait vers le milieu de la droite de charge.
Et pour finir, la différence que je décrivais entre ton schéma et celui du Champ, c'est d'une part que tu as un étage qui génère un peu de gain supplémentaire par rapport au Champ (le phase inverter), et d'autre part une sensibilité plus importante de l'étage de sortie : sur le Champ, il te faut un signal d'amplitude max de 19V peak pour avoir le + de puissance clean en sortie, et sur le 18W un signal max de 9 à 10V peak "seulement" (ces valeurs correspondent à la tension présente sur la cathode des tubes de puissance au point de bias). C'est pour ça entre autres qu'il n'y a qu'un étage de preamp sur le 18W (entre autres car le tone stack du 18W atténue moins le son que le tone stack du Champ)
Voilà, c'est peut être bcp de choses à "digérer" en même temps, mais il faut que tu comprennes comment ça marche je crois si tu veux après pouvoir peaufiner ton schéma, et donc peaufiner le son de ton ampli ...
Plus d'infos sur le sujet :
http://www.aikenamps.com/, rubrique tech info / advanced / designing common cathode triode amplifiers, ou en bcp plus complet toujours l'excellent site valve wizard :
http://www.freewebs.com/valvewizard1/Co ... _Stage.pdf
Et sur le phase inverter :
http://www.freewebs.com/valvewizard/acltp.html
Bonne journée, à+
