chigalihape a écrit :Le transfo de sortie : je viens de faire les mesures avec la méthode "Bozole", n'ayant pas de 50v sous la main.
Les résultats me paraissent étranges :
Pour 1v-1kHz en entrée sur les différents secondaires et mesure sur les fils blanc et bleu de mon schema:
Z secondaire testé :   3ohms   6ohms  9ohms   15ohms  500ohms
U primaire mesurée :  15,8V     20,2V   21,4V     20,9V      4,8V
Z primaire calculée :    0,75k     2,4k     4,1k       6,5k      11,5k
Bizarre, non ? Je dois me planter dans un truc ?
Oui, ça parait très bizarre tes mesures ...
Idéalement, tu devrais trouver à peu près 6K pour 3, 6, 9 et 15 ohms
Voici quelques précisions :
- Es tu sûr d'avoir bien repéré les différents enroulement du transfo de sortie ? Tu as 6 "sorties" au secondaire de ton transfo, pour simplifier on va dire que la 1ère c'est 0 ohms. Tu dois trouver une valeur toute petite à l'ohmmètre entre le 0 et le 3 ohms, un peu plus grande sur le 6 ohms et ainsi de suite, mais tu dois vraiment faire un "bond" quand tu passes à la 500 ohms. Il faut donc être sûr de mettre la masse de ton signal 1V sur la sortie 0 du transfo, et le + du 1V sur les différents enroulements que tu testes.
- Il faut que tu vérifies que tu as bien 1V quand le signal de 1V est "branché" au secondaire, c'est à dire quand tout est prêt pour faire la mesure. En effet, il est possible que tes 1V "s'écrasent" quand tu les "branches" sur le transfo
- et enfin, il faut t'assurer d'avoir mesuré la tension au primaire entre les 2 extrémités de l'enroulement, pas entre le point milieu et une extrémité
Voilà, tiens moi au courant.
Sinon, pour le reste je te réponds en EDIT dans quelques minutes
à+
EDIT :
Voici les simulations de vitriol, dans l'ordre qu'il a donné :
1 : Merlaud d'origine
http://vintageamps.free.fr/merlaudvitriol.psu
2 : Schéma custom filtre LC
http://vintageamps.free.fr/customlcvitriol.psu
3 : Schéma custom pont de diodes
http://vintageamps.free.fr/diodesvitriol.psu
(pour ce dernier, je ne sais pas ce qu'il a pris comme consommation max du circuit, donc je n'ai pas rentré ces paramètres dans la simulation)
Il faut mettre ces fichiers dans le dossier program files / duncan amplification / power supply designer 2 (en tous cas chez moi si j'enregistre autre part que dans ce dossier, je ne peux plus les rouvrir)
Sinon, je pense effectivement que le mieux serait de racheter un transfo d'alimentation de 18W, ce serait de loin le + simple (sous réserve que ton transfo de sortie actuel soit compatible avec ce schéma, sinon il faudra prendre les 2 ...).
J'ai reregardé les photos de ton ampli, et effectivement je ne vois pas trop où tu pourrais rajouter une self ... Et la solution en externe je trouve ça perso un peu "bidouille"
Bon courage, à +
