Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
- microwAves
Re : Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Alors c'est pas une resistance à la masse court juté, mais tu m'as mis sur la bonne voie! C'etait les relais sur la platine de sortie qui mutait tout seul, du cou j'ai tout désoudé, ca me sert a rien, les 2 sortie branchées en directe, c'est beaucoup moin casse couille!
Merci bien!
Merci bien!
May the rock be with you...
Je mets en vente mon Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug).':('
J'offre une deuxième façade neuve non percée.
J'ai déjà soudé tous les composants sur le Pcb
et percé la face/avant avec les pots.
Restera a l'acquéreur le câblage de la face avant et de l'alimentation.
Tout est en parfait état, le kit est neuf, jamais mis sous tension.
220 Euros Frais de port compris.
Re: Re : Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Si tu le vends parce que tu n'arrive pas à le finir, c'est un peu dommage.
Je me propose de t'aider et de t'envoyer ce qu'il te faut si jamais c'est ça.
Dis moi ce qu'il te faudrait pour le finir ? des infos sur le cablage de la façade ?
Oui je le vends parce que je n'arrive pas a le câbler,
j'ai essayé de lire le schéma mais...
J'ai du mal a comprendre sur quel pin de quel pot va tel ou tel fil.
Pour la face avant je veux bien que tu m'aides Kameleon.
Merci d'avance.
C'est sure je n'ai pas envie de la vendre,
je préférerais le terminer.
Merci d'avance.
Essaye de le terminer, je vais mettre des autres photos en ligne si tu veux, ou on voit les connecteur, ca t'aidera peut etre ... dans le pire des cas, je te racheterai ton kit
-fx
-fx
Hello fxdfxd,
Sympa de te revoir ici ! Je me suis beaucoup servi de tes photos pour demarrer ce projet et si tu en as d'autres je suis preneur !
Merci pour ton aide.
Je vais l'finir ce Preamp ! YES I CAN !
C'est ici, j'ai mis en vrac toutes les photos que j'avais :
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/PreampSLO/
Si j'en trouve d'autres, je mettrai a jour. Je vais aussi faire une page sur mon site, avec qq explications complementaires si necessaire.
Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais eu les notification de nouveau message sur ce post, mais maintenant ca a l'air de marcher, donc je t'aiderai au mieu
-fx
-fx
Merci fxdfxd pour tes belles Photos il est vraiment soigné le câblage que tu as fait !
Peux-tu regarder page 3 de ce topic, j'avais fais un schéma de ce que j'ai "CRU" 8O comprendre pour le câblage de la face avant ?
Et me dire si "j'ai bon"!
Etant donne que je n'ai plus le preamp, je pense qu'il sera plus facile pour toi de voir si tu as le meme cablage, regarde juste si les couleurs correspondent
-fx
-fx
Malgré l'aide précieuse de certains membres de ce forum, que je remercie d'ailleurs,
je me vois dans l'incapacité de terminer ce projet.
Je le mets donc en Vente. Avis aux amateurs.
Preamp SLO VENDU
Preamp SLO VENDU
Modifié en dernier par Malcolme le 18 sept. 2009, 6:51, modifié 1 fois.
Bon ecoute, si tu ne le vends pas, j'ai peut etre qqun qui peut te le reprendre
-fx
-fx
Ok fx,
Je te tiens au courant si il n'est pas vendu.
T'exagères quand même.
Je vois pas ce que tu risques à faire un essai. Tu câbles tes potards, t'essaye et puis si c'est pas bon t'essayes autrement. Tu devrais pas te décourager.
francoix,
je ne me décourage pas ! c'est juste une question de temps.
Je suis triathlete je fais de 10 a 15 heures de sport par semaine.8O
Mon travail lui m'occupe 40 heures mini puis il y a la musique aussi
donc ça ne me laisse pas trop de temps pour construire ce kit tu vois !
Ce sera pour une autre fois quand j'arreterai le Triathlon !
Mais ce n'est pas pour demain
Modifié en dernier par Malcolme le 30 août 2009, 23:01, modifié 1 fois.
Effectivement, la soudure en sortant de l'épreuve de nage, c'est pas recommandé...
...mais après quoi court-on donc comme ça?
