PP ECL82 - Bruits bizarres en mode pentode
Tuk88
Message non lu par Tuk88 »
Bonjour tout le monde !
J'ai fait un PP d'ECL82 qui marche impeccable en mode triode. Cependant quand je passe en mode pentode des bruits bizarres ( comme des larsens ) sortent de ce dernier. Lorsque je bouge ma plaque ( le tout sur PCB ), mes bruits s'estompent et je parviens enfin à entendre ma guitare. Je pense que c'est un des câbles qui conduit mal ( trop trifouillé peut être :p )
Voici mon schéma :
La liaisons entre le tube et le pcb se fait via des câbles et idem pour l'interrupteur.
La tension de la grille est de 200V et non 240 comme il y a écrit sur le schéma.
Je précise aussi que j'ai des moteurs à proximité des tubes de puissance ( potard motorisé )
Si quelqu'un à une idée =)
Merci d'avance =)
Burtie
Re : PP ECL82 - Bruits bizarres en mode pentode
Message non lu par Burtie »
As-tu le schéma de ton alimentation ?
charpy
Message non lu par charpy »
t'as quel taux de bias en pentode et en triode?
les tensions sont un peu élevées pour des ECL82. si elles ne sont pas contentes ca peut faire des choses étranges.
enfin il y a plus de gain en pentode qu'en triode et ca a l'air de changer lorsque tu bouge leds fils donc je privilégie la piste du couplage entre l'entrée et la sortie ou par l'alim. il faut que tu bouges les fils de l'étage de puissance avec une tige isolante pour voir.
Tuk88
Désolé pour le temps !
Je vais refondre le projet et changer surtout l'alim, je pense que c'est elle qui me fous dedans.
Je vous tiendrez au courant si des problèmes persiste !
En tout cas merci de vos réponses =)
